Onwelwillend Abus slot
Viccie
8 mrt 2003
45.304
41
Breda
De titel says it all... ik heb hier last van een onwelwillend Abus slot. Een lange ketting, mooie stevige behuizing van het slot, de goede sleutel... en niet open willen |(
Sleutel gaat er gewoon goed in, alleen krijg ik hem maar half omgedraaid -O-
Ik heb hem al ingespoten met WD40 in een poging de boel wat losser te krijgen maar tot nu toe nog geen resultaat.
Tips&Tricks over hoe ik dat slot toch nog open ga krijgen? (bij voorkeur zonder een slijptol te gebruiken :P )
Hey ik hebt dat ook gehad met zoon slot van Abus die ging ook met geen mogelijkhied meer open. Deze heb ik open gekregen met veel te veel siliconen spray. Hoorde ooit namelijk eens dat je nooit kruipolie in een slot mag doen omdat dat alleen werkt voor korte duur en je slot er alleen slechter van wordt. Nadat ik mijn abus open gekregen heb met die siliconen spray werkte deze weer perfect en dat doet deze nu nog steeds.
Veel suc6 ermee
Veel suc6 ermee
Eindelijk een wijze man na al die WD40 verhalen.. |( ;)
[me]_P_ heeft net nog het deurslot van paulissimo's bolide zonder beschadigingen geopend omdat z'n eigen sleutels nog op het contact staken.. O-) [/me]
Je moet er een langere dunne sleutel insteken. Ik heb dit probleem ook. De helft vh slot is namelijk dan iets verdraaid waardoor je de originele sleutel er niet goed in krijgt.
Haha oke ik geloof je kunde in het open maken van sloten direct, maar ik zal wat ik net zei even proberen te onderbouwen. De reden dat je geen kruipolie moet gebruiken voor het soepel laten van sloten is dat dit een kleverige substantie is. Vuil zal dus er aan blijven kleven en de kans dat dit vuil in je slot blijft zitten is groot. Slot zal dus steeds slechter gaan lopen in de toekomst en de kruipolie verkort dus levensduur. Siliconenspray daarin tegen is niet kleverig waardoor vuil minder snel zal hechten in je slot waardoor deze soepeler blijft funtioneren.
Dit principe wordt ook veel toegepast in lagers van bijvoorbeeld skates zodat bijvoorbeeld zand minder snel blijft hechten en de lagers van de skates langer goed blijven.
WD40 en kruipolie worden inderdaad niet aangeraden voor sloten.....
Omdat daar vuil aan blijft plakken. In dit slot zit vuil. Dat moet eruit. Dat gaat het beste met dunne olie. Als het slot open is kun je de olie eruit halen met was benzine en daarna met siliconenspray smeren.
En zoals altijd brabbel je wel, maar om nou zelf nuttig advies/commentaar te geven... :z :P
Kijk, jij komt tenminste met argumenten en een aannemelijke redenering :)
Dit heb ik idd ook wel es gehad met mijn Abus kettingslot. Tijd aan het pielen geweest toen om alles weer in lijn te krijgen, maar toen ging ie ook weer gewoon soepel open.
Nog steeds niks -O-
@hawkeye&orph: ik denk niet dat het dat is. De sleutel gaat er gewoon helemaal in, alleen een van de palletjes pakt ie niet mee B|
Goed, volgende poging: remvloeistof. Ik ga ff een grote bus remvloeistof halen en daar het slot in hangen en even laten weken, kijken of dat werkt.
To try:
-siliconenspray
-wasbenzine
-grafietpoeder
-slijptol -O-
To try:
-slijptol -O-
En dan zal er net een Baksteen langskomen. _O-
"En wat zijn wij aan het doen?"
"'t slot aan het openbreken met een slijptol, ik krijg het anders niet open."
"Is dit jouw motor dan?"
"Nee, maar wel mijn slot."
"jaja, dat horen we vaker. Komt u maar even mee!"
Ik kan natuurlijk ook gewoon de velg doorslijpen, toch mijn motor niet })
