op zoek naar de juiste momentsleutel
crossaapje
29 jan 2015
63
balkbrug
Een vraagje aan jullie sleutelaars
welke momentsleutel gebruiken jullie, ik ben nog een arme student dus het budget licht niet zo heel hoog maar zoek wel iets wat een tijdje mee gaat.
Maximus Braaapus
I'm sexy and I know it.
23 sep 2015
5.923
3.840
The high north.
Een sleutel is te weinig. Ik gebruik zelf drie overlappende van 2 tot 24 19-110 en 28-210. Bij HBM vandaan. Het is niet het echte werk maar voor wat licht sleutelwerk en als je er voorzichtig mee doet dan kunnen zij best mee.
PART 66
14 aug 2007
2.608
56
Ik heb er twee van Facet geloof ik. één van 5-25NM (remklauwbouten, carterbouten, uitlaatmoeren) en één tot 115 NM (assen, kroonplaatmoeren, vliegwielen).
Omdat je ze niet dagelijks zult gebruiken zal het niet de wereld hoeven kosten. Indien je voor een sleutel met klikmechanisme gaat, moet je alleen niet vergeten om hem na gebruik weer te ontspannen.
Bolski
29 okt 2003
59.714
82
Kijk even hier, hij zit ook op MF dus je kan makkelijk een vraag stellen:
Welkom bij Autogereedschap.com
Mechanism
Ik heb mijn momentsleutels er ook vandaan.
sanscorp
21 sep 2010
3.799
506
Almere
Ik vind zelf een set van 190 euro best aam de prijs voor een student met laag budget.
Sonic verkoopt ook prima momentsleutels, voor het grovere werk krijg je na veel sleutelen wel gevoel voor vast is vast. Wat ik met de momentsleutel doe is vooral in het lage segment. Vaak dingen zoals bougies en klemmen om de voorpoten, stuur en dat soort spul. De rest gaat op gevoel.
Voor de grotere dingen heb ik een simpel dingetje van de bouwmarkt, wielbouten en dat soort spul doe ik daarmee, staat wel nog op de verlanglijst om te vervangen en denk dat het ook een sonic word.
Tvdh
1 mei 2012
1.221
118
Boekel
Hallo.
Ik gebruik al een aantal jaar Gedore Dremometer's
Die heb ik destijds gebruikt gekocht, ze staan regelmatig op Marktplaats.
Misschien dat je er een op de kop kan tikken.
Groeten en succes ermee.
EgbertO
23 jul 2002
1.539
Momentsleutel maak je toch zelf ?
Je weet het aanhaalmoment en dan koop je een veerunster. Via de lengte van het sleutel en het aanhaalmoment bereken je de kracht die moet zetten.
vroembert
24 mrt 2003
20.080
3.709
Goekoop betekend niet alleen dat het minder lang mee zou gaan, wat dachten jullie van nauwkeurigheid?
Er heeft een keer iemand die voor zijn werk momentsleutel controleert en afstelt naar die goedkope dingen gekeken en die bleken verrassend nauwkeurig. Ik heb ook 2 goedkopere via de automaterialen zaak gekocht. Aangegeven, waar ik de sleutels voor ging gebruiken. Ze wilden me met alle plezier duurdere verkopen, maar gaven aan, dat deze prima waren voor het doel. Voor dagelijks gebruik zouden duurdere adviseren, vanwege de duurzaamheid. Wel netjes na gebruik de sleutel ontspannen. Er zat bij beide een calibrate rapport.
Vanquishdiv
27 mrt 2017
75
8
Aanvullende vraag als dat mag:
Welke momenten heb je het meest nodig voor een motorfiets?
Bijvoorbeeld:
Hoeveel kracht moet je zetten op het koppelingsdeksel en de schroeven van de drukplaat bij de veren van de koppeling?
marter544
13 okt 2015
59
Die hele goedkope van HBM heb ik ook gehad, 2 stuks zelfs, allebei een paar uur. Die van mij stond net een ander merk op, maar was precies hetzelfde ding. Ik vergeleek namelijk het moment van dat ding met een echte van volgens mij Snap-On, en er klopte helemaal niks van. Bij de eerste dacht ik, zal exemplarisch zijn. Dus terug gebracht en omgeruild, de tweede was helaas exact hetzelfde.
Die hele goedkope momentsleutels zijn naar mijn ervaring troep.
Vanquishdiv
27 mrt 2017
75
8
@crossaapje
Goedkoop en gaat een tijdje mee: Gewone steeksleutels en een unster (hangweegschaal)
Die hang je aan de andere kant van de sleutel, zorg ervoor dat de hoek 90 graden is en lees de schaal af.
Dus stel: De bout die je aandraait tot het punt waar de unster hangt = 20cm
En je moet 25Nm kracht zetten
Moment = Kracht * afstand tot draaipunt (m)
20 Nm = Kracht * 0.25 -- > Kracht = 20 / 0.25 = 80 Nm
1kg is hier op aarde ongeveer 9.81Nm, dus omrekenen geeft:
80/9.81 = 8.16
80Nm = 8.16kg
Dus je trekt aan je unster tot die 8.16kg aangeeft en niet daar voorbij.
Kosten: 5 euro.
Improvised Torque Wrench
Worldbeater
10 okt 2002
55.701
6.974
Zuid-Holland
Bouten met een lage en een hoge kracht vastzetten die niet midden in het blok zitten kan wel met de hand vind ik.
(Dus koppelingsdeksel 8-9 Nm is voorzichtig aandraaien of moer achtertandwiel 120 Nm is met veel kracht)
Lastiger wordt als je in het blok met kritische dingen aan de slag gaat met waardes die er tussenin liggen, nokkenas kap .. koppelingshuis..
Dus wat ga je precies doen. :?
Een set aanschaffen om gereedschap te verzamelen? :+
Dat staat er al. ;)
reinhoud
25 feb 2007
11.545
2.658
Andere kant van de evenaar
Bijvoorbeeld:
Ezelsbruggetje, en het werkt aleen maar tot ongeveer M8, en voor bouten in aluminium; als je een 6 kant kop hebt neem je de maat dop in mm, en die zet je om in Nm.
Dus een M6 bout heeft een kop van 10, zet je vast met 10Nm
reinhoud
25 feb 2007
11.545
2.658
Dat staat er al. ;)
Meestal hebben de bouten redelijk vaste waarden, en maakt het niet uit wat het vasthoudt..
VTR Jeroen
Street Triple Rx en VFR400R
12 mrt 2002
4.450
584
Klopt. Dat ben ik ;)
Testverslag Powerfix 28-210 Nm momentsleutel a.k.a. De Lidl momentsleutel
Ik gebruik zelf Rahsol (Gedore) momentsleutels.
Het meeste gebruik ik de 20-200 Nm momentsleutel.
De andere is van 1 tot 25 Nm.
