Pak het electrische schema er eens bij en kijk hoeveel er door zouden moeten verbinden. Loop de kabels langs met het schema erlangs en kijk waar de spanning ophoudt, bijvoorbeeld van je accu naar je koplamp oid.en er waren maar 2 van de 5 pennetjes die door het contactslot heen contact maakten met mekaar. (midden onder en links onder)
Polyesterplamuur, dat is standaard 2-componentenautoplamuur, haal je bij de automaterialenzaak. Daarna wat spuitplamuur (uit spuitbus) eroverheen.hoe zou ik dit kunnen oplossen... bij-plamuren?? zoja met welke plamuur??
en als iemand mijn kleur niet mooi vind jammer dan..
Komt dat zitje niet op je achterband bij het inveren ?
Uitlaat zit goed zo, kort dempertje en klaar.
Wat dempt:Als je zorgt dat er een bepaalde vorm van demping in zit
Wat dempt:
Of een combinatie (glaswolgevulde demper+db-killer oid), zoiets heb ik zelf in elkaar gefabriekt...
- Absorberend materiaal (steenwol e.d.), die in een ruimte die in verbinding staat met de ruimte waar de gassen dooroheen gaan (geperforeerde pijp oid), kan met weinig tegendruk werken (absorbtiedemper principe)
- Plotselinge diameterveranderingen, denk aan de db-killer die er bij veel fietsen standaard in zit (reflectiedemper principe), dit geeft wel wat meer tegendruk
hee mensen,
wat een trammelant allemaal, wat ik over Dhr. H v d Kruijs kwijt wil is het volgende.
ik ben geen ontwerper, dus ik zou niet weten of dat zitje zou passen, daarom heb ik gevraagd of ik het zou terug kunnen sturen als het helemaal niet zou passen. ik heb dat zitje gelijk betaald via internet, dus daar hoef je je ook niet druk over te maken. en ik heb ook geen dagen lang er over gebeld en tijd van u verspild.
...en met 35 jaar ervaring zou ik het mischien wel met iets minder lompe gaten hebben afgeleverd.
maar omdat u het in het begin allemaal goed en vriendelijk was wou ik niet bij u zeuren over die plekjes en ik denk ik doe het zelf wel.
erg jammer harrie!!
ohja boer was bedoeld als in de vorm van frietboer, zeker niet als scheldwoord, want ik ben zelf ook van boerenafkomst.
ik vind het niet nodig om nog wat negatiefs te zeggen over vd kruijs, hij heeft al genoeg negatieve reclame voor zichzelf gemaakt door zo belachelijk te reageren.
ik vind dat de medetopicers zeer terecht hebben gereageerd, bedankt.
en als iemand mijn kleur niet mooi vind jammer dan.. tis gewoon een persoonlijke keuze. eerlijk gezegd had ik het zelf iets mooier voorgesteld, maar de meeste mensen die de motor zien die vinden het wel mooi.
IK word in ieder geval NIET kwaad als er iets over me gezegd word wat niet in mijn voordeel is.
BACK ON TOPIC
m'n stroomprobleem is opgelost, t was de stroomtoevoer. t bovenste stekkerblok, naast t luchtfilter, waren aan beide kanten de contacten slecht.
en t zitje heb ik geplamuurd met t zelfde spul als waar ik de tank mee geplamuurd heb, is voor ijzer en polyester dus had ik nog en had ik mooi mazzel.
nu is de motor bijna klaar voor zover ik hem klaar wou hebben.
nog ff wat kleinig heden en dan brullen met dat ding.
nu nog ff na de dealer om aan de 25kw regel te voldoen.
foto's komen snel,
groeten
hè boer,was het nu een plekje of lompe gaten ?
