OPGELET!! Grind op de wegen
martenzx6r
15 mrt 2010
338
Dames en heren,
Even een word of caution,
Hier in het Noorden (Groningen/Drenthe) zijn ze veel met de wegen bezig en ligt op veel wegen een aardige lading los grind.
Het wordt volgens Nederlandse traditie niet aangegeven met borden dus let even op uzelf......
Groet, Marten
BikerOfAmsterdam
17 nov 2012
2.150
Even op de onderstaande link de bijbehorende weg zoeken. Erop klikken en de wegbeheerder wordt weergegeven. Betreffende telefoonnummer bellen en hopelijk wordt het snel opgelost.
Wegbeheerders | Rijkswaterstaat
Dit kun je doen voor rijks, provinciale en gemeentelijke wegen.
lv0ll9
5 aug 2014
570
63
Groningen en omstreek
Inderdaad, kwam maandag bij Veendam daar ligt er ook nog los grind op de Veendammerweg maar de weg is al wel weer in orde.. Was toch wel even schrikken. :X
Rappie
7 aug 2010
2.589
255
ergens in FRL
Niks nieuws hier in Friesland. Heb het nu al meerdere malen meegemaakt dat er bijna 2 cm dik grind ligt op de weg. Soms ook van dat hele fijne spul (wat niet fijn is ;)). Ze zijn echt grind fan hier, gewoon bakken van die shit bijna doelloos op de weg flikkeren.
Doodleuk beginnen ze soms precies vlák voor een bocht. Echt fantastisch wanneer je daar 's nachts aan komt rijden en ineens ligt daar al het grind (wat amper te zien is omdat het dezelfde kleur als het asfalt heeft). Hier ben ik dus een keer bijna op m'n plaat gegaan, kon de motor nog net houden en ben door de berm rechtdoor gereden. Beetje sturen en voorwiel ging helemaal weg.. Was tijd voor een schone broek :+
Geen bordje inderdaad.. Die komen soms pas dagen later..
En opruimen ho maar.. Ze laten het gewoon liggen, komen het niet eens opvegen na een bepaalde tijd.. Op grotere doorgaande wegen wel, maar op smalle weggetjes niet. Probleem is dat daar relatief minder verkeer komt, dus 2 jaar na het strooien heb je nog steeds last van het grind. (zeker op kruisingen als je van de schone lijn af gaat).
Patrock
28 aug 2015
252
7
Arnhem
Hier in Overijssel is het ook echt drama hoor, bij kruispunten en rotondes is het afgelopen maanden al een en al grind en grit op de stukken waar geen autobanden komen, af en toe wordt dit door iemand meegenomen op het normale rijgedeelte. maar het is echt een troep. N36 thv wierden/vijverweg is een fietspad ingestrooid met grind. Ligt nu ook echt overal. en vlak voor een rotonde richting borne, het halve wegdek vervangen door ingestrooid grind. Kwam er met 80 aanrijden, vanaf het halve wegdek wat los grind is, tot aan de rotonde één en al los grind over de weg.
Had er niet graag hard moeten remmen...
ben al een keer bij een stoplicht afgestapt om de schroeven e.d. die midden op de weg liggen maar naar de kant te trappen. (Almelo)
wiseguy75
13 jun 2009
320
5
Eindhoven
Jup, net nog hoop troep op de Groningerstraat bij De Punt. Wel mannetjes erbij met oranje hesjes. Morgen even uitkijken.
ventje
6 apr 2003
1.364
Echt idioten, die grindstrooiers. En bij 10 graden beginnen ze al met zout te strooien want je weet maar nooit of het gaat vriezen.
Bassjunky
4 okt 2011
8.057
2.384
Sodom
Dames en heren,
Groet, Marten
Klopt, maar hier in t noordoosten ligt vaak troep op de weg en zitten de gaten van afgelopen winter er nog in. Contrasturen is de oplossing
Pilcrow
14 feb 2016
47
Zuid-Holland
Merkte dit afgelopen maandag ook op in de Biesbosch en niet een klein stukje maar zeker 500 meter aan gevreesd wegdek met grind er op, bleef niet alleen bij het eerste stuk maar ook na het museum waren er twee stukken van 100 meter lang.
Dit werd alleen aangegeven met max. 30 wegwerkzaamheden, eerste keer dat ik echt 30 reed vreselijk als de weg dan nog ook eens flink rond(/bol) loopt. -_-
Hans50
4 feb 2008
3.561
Susteren
Jeff92
27 aug 2009
3.092
Spijk
Naar mn werk in Spijk (Gelderland bij Gorinchem) precies eender. Weg hebben ze afgefreesd en berg grind er op waar je U tegen zegt. Ondertussen ligt het er al weer een goeie twee weken. Klei e.d. worden boeren als het er een dag ligt al voor beboet, maar de gemeente is nu nog vele malen erger met dat rot grind.
Vampiremax
Plasticnotfantastic
24 mrt 2007
3.072
744
Reden dat ze het grind in de zomer op de weg knallen,is dat het asfalt in de zon warm/heet wordt en het grind erin vastgereden behoord te worden door het verkeer. Onder bomen of schaduwrijke gedeelten zie je ook gladder asfalt.
Sowieso behoort de wegbeheerder met borden aan te geven dat er split op de weg gestrooid ligt.En ja,soms mag het wel wat minder.
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
79.761
28.215
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Euh nee. Ook als het 35 graden is rij je echt niet zomaar grind vast in het asfalt.
Machines gaan over de weg die een emulsie laag (soort van bitumen waaruit asfalt bestaat) sproeien en daarna rijd er een vrachtwagen achteruit overheen die een laagje grind strooit overheen. Dan uitharden en klaar is je toplaag.
Maar verandert niets aan het feit dat er borden horen te staan en het extra grind moet later opgeruimd worden.
___Ray___
22 feb 2006
7.117
216
Staan vaak wel borden maar niet meer dan een meter voor het begin van de grindlaag en na wat verkeer in tegenovergestelde richting dus pas na de grind.
A
Anoniempje728
Guest
En dan zijn er van die aso's die je dan gaan inhalen
Hoe hard reed je dan? en wat was daar dan aso aan ? :? ik snap t niet,als ze harder willen dan :W is toch prima
MeanGreenGirl
Moderator
22 jun 2009
32.741
2.540
Het zunige zuiden!
Hier ( Zeeland) flikkeren ze ook zo een paar kuub grind op de polderwegen.
Ik ben eens in zo'n dikke laag gereden dat je de motor gewoon voelde heen en weer deinen en zoeken van in die laag te zakken. Was echt bizar veel. Te gek voor woorden.
Ik zie daar het nut niet van in. Zoals jij zegt, toplaagje en er wat grind overheen om er in te rijden begrijp ik. Maar zo'n dikke laag is helemaal waardeloos. |(
Energyre
21 feb 2016
855
300
Echt heerlijk al dat grind '( . Eergisteren ook bij rondje Aalst overal grind gestrooid B|
Vampiremax
Plasticnotfantastic
24 mrt 2007
3.072
744
Machines gaan over de weg die een emulsie laag (soort van bitumen waaruit asfa achteruit overheen die een laagje grind strooit overheen. Dan uitharden en klaar is je toplaag.
Dat klopt in zoverre dat de emulsielaag het gestrooide split vasthoud als een soort lijm waarna het verkeer het vastrijdt in de onderliggend harde laag. ;)
kapiteinkoek
27 okt 2008
6.402
182
Ik heb werkelijk nog nooit dit soort grindgooierij op de weg gezien. Doen ze dat alleen in het oosten/noorden ofzo?
