Je zou de hoofdsproeiers kunnen vervangen door grotere. Maar dan zul je aan het sleutelen moeten.
Kunnen de vlotterbakken er onderuit met de carbs op hun plaats? Als dat kan is het zo gepiept.
Dat is niet te doen.
Om de carb's te verwijderen zal je het zadel, de tank, luchtfilter en de airbox moeten verwijderen.
Ook het sierkapje wat links zit, dan de gaskabels, makkelijkste is om ook het gashandvat even los te maken, dat geeft wat meer ruimte/speling, ook de chokekabel.
De carb's zitten klem tussen de inlaatrubbers, schuin er tussenuit kantelen.
De schroefjes van de vlotterbakken zijn van een zachte metaalsoort dus gebruik een goede passende schroevedraaier.
Dus het valt best mee, kan je gelijk alles lekker schoonmaken en bij montage de bewegende delen smeren.
En omdat de boel toch uit elkaar ligt kan je ook makkelijk bij de kleppen om deze na te kijken en zo nodig te stellen.
Als "kersje op de appelmoes" de carburateurs synchroniseren, dan loopt ie weer als een zonnetje.
Hier wat foto's van mijn bulldog.
Daarop kan je zien hoe eea gemonteerd zit:
https://plus.google.com/photos/100448173608817871306/albums/5619857184750728305
