Optimate USB lader met accu-beveiliging (nieuw)
Pilz
22 dec 2013
1.390
404
Soest
Nieuw uit de verpakking. Mag weg omdat ik uiteindelijk een andere lader heb gekozen en het retour zenden naar Ten Kate €6,95 kost.
Met SAE aansluiting.
LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
15.415
6.045
Ede (Gelderland)
Facebook
ik heb deze ook en meen /uit mn hoofd te weten dat hij een ontlaad beveiliging heeft dus je trekt niet zomaar je accu leeg, dat hebben niet alle 12volt naar 5 volt usb 'verloopjes'
niet onbelangrijk als je een 6Ah smartphonebatterij met een 9Ah lood accu probeert te vullen ...
  • Leuk
Waarderingen: Pilz
Pilz
22 dec 2013
1.390
404
Soest
volgens Optimate zelf:
De draagbare & compacte SAE naar USB 2400mA lader voor veilig en snel laden van ieder USB-apparaat, inclusief uw telefoon, camera of GPS.​
  • Verbindt met de accukabel met industriestandaard SAE 2-pins connector – Dichting perfect af wanneer gebruikt met OptiMate SAE! !
  • Laadt 1x USB-apparaat met tot 2400mA stroom beschikbaar (of neem een optionele O-110 USB-splitter en laadt 2 apparaten). – De laadstroom past zich aan het aangesloten apparaat aan voor veilig opladen.
  • Creëert een weerbestendige afdichting tegen ingevoerde USB-kabel, of ‘rijveilige’ dopafdichting wanneer niet in gebruik – Zorgenvrij telefoon, camera of GPS laden in ieder weer!
  • Ingebouwde bescherming schakelt USB laden uit & voorkomt dat de LFP (LiFePO4) of AGM (Pb) accu van uw voertuig leegloopt – Start weer op wanneer de motor van het voertuig opstart.
  • Bewaakt en toont de accustatus van het geparkeerde voertuig – Geeft aan dat de accu ‘startklaar’ is met een knipperende led!
