Opzetstuk remklauw sleept aan op remschijf
dennistuijtel
5 apr 2017
Bij het verwisselen van mijn achter remblokken is het mij opgevallen dat het opzetstuk van de remklauw aansleept op mijn remschijf. Zoals op de foto te zien is lijkt het er op dat dit onderdeel scheef staat. Echter is deze rechtstreeks bevestigt aan de achter as en is het opzetstuk niet krom. Mijn ketting staat ook recht dus mijn wiel zit niet scheef onder mijn motor.
Kan iemand mij vertellen wat eventueel het probleem zou kunnen zijn? Of al de juiste naam van dit onderdeel kunnen zeggen.
Het gaat dus om dit onderdeel (nr.9) https://www.motorcyclespareparts.eu...500a-2004/f-13-rear-brake-caliper-547022.aspx
Alvast bedankt!
Gr, Dennis
MasterTommy
14 sep 2008
13.390
282
Als ik zo de foto zie lijkt het alsof het wiel (en dan dus de schijf) scheef in de gleuf zit. Zijn je wiellagers okee, heb je de wielbussen niet verwisseld, en weet je zeker dat het wiel er recht in zit?
Benno123
1 okt 2011
1.786
693
Langeweg (N-br)
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
53
Luttenberg
Met het risico me weer niet geliefd te maken wel een heel serieuze reactie:
Als er iets zo behoorlijk mis zit en je kunt er niet achter komen wat er aan de hand is, kun je er beter een motorzaak naar laten kijken of op zijn minst er iemand bij halen die weet hoe het in elkaar hoort te zitten.
Zeroground
6 apr 2003
7.754
2.519
Eindhoven
Vstrom?
Edit: geen Vstrom, misschien wel dezelfde constructie
De remklauwadapter heeft een uitsparing aan de voorkant, die hoort over een lip aan de binnenkant van de achterbrug te vallen. Kans bestaat dat dit niet goed zit.
De kabelloop van de ABS sensor is ook niet echt lekker.
