Originele accu bmw ivm garantie?
jannusbmw
31 aug 2009
7
Hallo,
Waarschijnlijk zitten er wat bmw rijders op dit forum...
Ik heb sinds 2 weken een bmw r 1150 gsa bij Motoport Almere gekocht.
Na 1 week is de accu kapot gegaan. De dealer heeft de accu weliswaar vervangen, maar
dit bleek na controle geen originele bmw gelaccu te zijn.
Het probleem hiervan ondervond ik al direct, nadat mijn gps spontaan uitviel in het donker op de snelweg (ik heb nog meer stroomvretende randapparaten op mijn motor).
Graag wil ik weten wat jullie ervaringen zijn (met Motoport Amere en in het algemeen met het vervangen van wel/geen originele BMW-onderdelen).
p.s. de kapotte accu was een (19 A/h) BMW gelaccu. De nieuwe een goedkope Yuasa (12 A/h) accu...
Ratz
19 apr 2003
71.456
15
De rotzakken B|
Hebben ze ook nagekeken waarom de accu kapot ging?
Anders sta je binnen de kortste keren weer met een kaduke accu :Y
bananeman1001
2 feb 2008
11.627
183
denk dat de vervangende accu gewoon te licht is.
als je er een 19Ah yuasa accu in zet, er geen problemen zijn.
maar die is natuurlijk wat duurder.
ik zou terug gaan om een grotere of originele accu.
RR.
21 feb 2007
24.682
11.162
Den Haag
Het gaat niet om het merk van de accu, maar om de capaciteit.
Je kunt niet zomaar een lichtere accu monteren, dan krijg je problemen.
Denk eens aan een weigerende ABS.
Freakie_1
11 apr 2009
5.266
272
Houten
Zie alle reacties hierboven, daarbij betwijfel ik of een 'orginele' BMW accu wel bestaat aangezien ze die waarschijnlijk van een leverancier zullen betrekken (en dus waarschijnlijk dus Yuasa of een ander A merk).
jannusbmw
31 aug 2009
7
Heren,
Bedankt voor de reaties: de oorzaak van hget kapotgaan is niet vastgesteld door de dealer, tenminste is niet gecommuniceerd. Originele BMW accu's zijn te verkrijgen: 19 A/h gel a 151 euro.
De betreffende zaak is een 'partner' van BMW. Daar verwacht ik wel originele onderdelen van.
Nog meer reacties??
Ratz
19 apr 2003
71.456
15
Heren,
Nog meer reacties??
Communicatie...op dat gebied gaat het vaak mis.....
Een kapotte accu gebeurt volgens mij niet zomaar.
Ik ben het met Zeeuwmeeuw eens:
Dit lijkt me dan ook een voor een dealer simpele goedkope knutseloplossing om de garantieperiode uit te zingen.
MotoMarz
16 apr 2003
20.873
893
Appelscha
Bij veel BMW's levert een (te) lage accuspanning inderdaad vaak wonderbaarlijke electronische meldingen op. :+
Ah, dat klinkt inderdaad als MP Almere.
Nog steeds dergelijk boevenstreken dus.
Als je er kort bovenop zit krijg je het wel voor elkaar...
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.162
76
Weert
Yuasa is zeker geen imitatie merk, sterker nog, als ze bij BMW Yuasa's zouden monteren zou dat een verbetering zijn tov hun standaard accu's.
Wél is het fout dat ze jou de verkeerde capaciteit geleverd hebben, dat is niet goed, en dient zsm weer naar de voorgeschreven waarde gebracht te worden.
Remco met een K
Straks ook af en toe zonder
11 jan 2010
3.266
2.057
West-Friesland
Volgens mij willen de doorgewinterde BMW-rijders juist geen originele accu in hun fiets, maar een odyssey accu. Zoals gezegd is Yuasa geen budget-merk. Capaciteit moet natuurlijk wel voldoende zijn.
De rotzakken B|
De motor is een paar jaar oud (want een 1150 GSA), dus de accu zou natuurlijk ook gewoon "op" kunnen zijn.
MasterTommy
14 sep 2008
13.390
287
BMW is aan het overstappen van Exide gel/AMG accu's naar Yuasa accu's.
De accu die in TS zijn motor hoort is een 19Ah gelaccu van Exide, onderdeelnummer 61 21 7 *** 800 (weet het complete onderdeelnummer even niet uit mn hoofd :+ )
-FreaK-
29 apr 2006
368
Arnhem
Toevoeging van een BMW monteur dan maar.
Het meeste is echter al gezegd. Yuasa accu zijn prima A-merk accu's. veel te vinden in de nieuwere K en R 1200 en 1300 modellen en meerendeel van de Jappen worden er nieuw mee afgeleverd. De standaard bij BMW gemonteerde Exide accu's vind je ook bij de karwei in het schap, dat zegt genoeg toch.
Dat de accu stuk gaat na aankoop, dat kan. Het zijn onvoorspelbare dingen, ook al lijken ze bij aflevering nog goed. Dat ze er vervolgens een 12Ah in zetten is op zijn best een beginnersfout en dat lijkt me onwaarschijnlijk. Buiten dat zo'n accu niet fatsoenlijk past(te klein) weten ze vast wel dat een 1150gsa echt wel een 19ah accu nodig heeft om storingen in de abs te voorkomen. Gewoon een Yuasa 19ah accu monteren en je bent klaar.
Ken MP Almere verder niet maar meen dat ze dat in garantie correct horen op te lossen.
MotoMarz
16 apr 2003
20.873
893
Appelscha
Mee eens.
bierelier
Booze Brother, Pensionado in hart en nieren
2 jan 2002
36.661
11.887
SWF
waarom ben je niet gewoon direct terug gegaan toen je dit ontdekte ?
lijkt me de meest logische gang van zaken, als men dan niet de zaak conform de garantievoorwaarden hadden opgelost kan je altijd nog de "expertise" van M-F inschakelen ( voor zover die aanwezig is buiten de echte specialisten :W Paul en de andere die ik vergeten ben :+ )
mi is dit een foutje dat eenvoudig is op te lossen door motorport A :Y
btw mijn ervaringen met motorport Almere zijn uitstekend, een lek in de collector is keurig gerepareerd in de garantieperiode.
MasterTommy
14 sep 2008
13.390
287
Die stond er al, boven jouw reactie. ;)
Bovendien gaat het er bij mij niet in dat je een 12Ah yuasa accu'tje in een 1150 kunt zetten. Iedere idioot ziet dat die accubak veel groter is dan een 12Ah accutje. B|
Ratz
19 apr 2003
71.456
15
Volgens mij willen de doorgewinterde BMW-rijders juist geen originele accu in hun fiets, maar een odyssey accu. Zoals gezegd is Yuasa geen budget-merk. Capaciteit moet natuurlijk wel voldoende zijn.De motor is een paar jaar oud (want een 1150 GSA), dus de accu zou natuurlijk ook gewoon "op" kunnen zijn.
Zou idd kunnen... :Y
