Originele keerringen lek na twee jaar, door ATF?
PART 66
14 aug 2007
2.833
238
Twee jaar geleden heb ik bij het herstellen van de voorvork o.a. voorvorkkeerringen vervangen. Omdat de maat zeer exotisch was, zijn hier uiteindelijk de (vier) originele keerringen ingegaan (€72 B| ), i.c.m. de voorgeschreven olie: "ATF" , ofwel automatische transmissie olie. Ik heb zelfs nog een paar universele kapjes om de poot heen gedaan om m'n investering te beschermen :+ .
Wat schetst mijn verbazing: Na slechts twee jaar begon een keerring alweer te zweten. Nu, enkele maanden later gutst het uit beide poten!
Twee jaar vind ik een té lange tijd om nog naar mijzelf te wijzen. Dit i.c.m. het feit dat beide poten binnen enkele maanden van elkaar de geest hebben gegeven, doet mij vermoeden dat de vloeistof hier een aandeel in heeft gehad.
Weet iemand of "ATF" tussen 1988 en 1024 2014 dermate is veranderd, dat dit niet langer in voorvorken gebruikt kan worden?
Mocht het relevant zijn: Het gaat om een 1988 Honda VFR400r
Jullie hadden zeker geen update meer verwacht hé?
Ik heb de ATF in de vork vervangen door normale SAE10 vorkolie (d.m.v. domweg aftappen via de aftapplug en bijvullen via de dop bovenin). Kort daarop is de motor enkele maanden de stalling in gegaan i.v.m. het rijden op een andere fiets.
Ik heb er de afgelopen weken weer mee gereden en wat schetst de verbazing: De vork lekt niet meer. Geen idee hoe, geen idee waarom. Ik ben tevreden.
1.
ATF is GEEN OLIE maar een F(luid) dus vloeistof, met als eigenschap dat de viscositieit niet of nauwelijks veranderd bij veranderen van temperatuur, dus eigenschappen blijven constant...
nog steeds mensen die dat echt denken :? B|
lees eens goed :
http://ebpaving.com/wp-content/uploads/2013/09/Formula-Shell-ATF.pdf
http://www.finol.ie/wp-content/uploads/2017/04/MSDS-Dexron-II.pdf
https://cglapps.chevron.com/msdspds/SDSDetailPage.aspx?docDataId=425538&docFormat=PDF
https://api.kroon-oil.com/pdf/en/safetysheet/SDS-PG3000-atf-EN.pdf
oeps, zie nu pas de datum :$
