Otoplastieken welk merk?
Ik heb ze van Apollo, die levert Kendal. Niet duur en ze bevallen me uitstekend. Leverbaar in hard en zacht en filters naar keuze.
Zelf enkel ervaring met op maat gemaakte van comfoor via een beter horen winkel.
Hoewel ik tevreden ben over de bescherming kan ik niet zeggen dat ik ze snel nog een keer zal kopen. De linker ging op een gegeven moment stuk op het punt waar je hem er uit moest trekken (ging scheuren). Dit was al na 7 maanden. De service was uitermate slecht, ondanks dat ik er zelfs een extra verzekering voor had. Na veel gezeur kreeg ik uiteindelijk een nieuwe.
Prima oordoppen, bagger service als er iets mis is.
Ik heb doppen ook van het merk Elacin. Het zijn de muzikantendoppen, maar ze hebben ze ook voor op de motor. Voor tijdens het muziek maken zijn ze perfect, ik versta de andere bandleden prima, maar als er een keer een gitaarversterker over de zeik gaat heb ik nergens last van!
Misschien passen ze zelfs wel goed onder mijn helm, zal ik es proberen, alhoewel je voor op de motor natuurlijk andere demping nodig hebt....
Even mijn eigen topic omhoog trappen: Ik heb vorige week maandag nieuwe doppen aan laten meten en deze opgehaald. Ik heb ze aan laten meten bij een beterhoren zaak net als mijn vorige setje, omdat die het bijna 4 jaar prima hebben gedaan. Beterhoren levert doppen van comfoor die tegenwoordig pluggers heten.
van boven naar beneden oude-nieuwe-oude-nieuwe dop
linksboven en rechtsonder de nieuwe doppen
Eerste oordeel: Absoluut slechte doppen. Waarom? Ten eerste is het materiaal te stroef, mijn oude comfoor doppen (beetje roze op de foto, rood filter en blauw stipje) hebben een soort van fluwelen oppervlak waar je huid makkelijk overheen kan glijden. Pluggerz hebben een meer glad rubberachtig oppervlak die veel grip heeft op de huid waardoor in en uitdoen moeilijker gaat.
Nog een nadeel is dat het begin van de pluggerz (dus het stuk wat uit je oor steekt) kleiner is dan dat van mijn oude doppen. Net het stukje waar je je vinger achter kan zetten ontbreekt. Hierdoor moet je erg pielen en knijpen in de dop om hem eruit te krijgen.
En het grootste nadeel; ze doen behoorlijk veel pijn om in en uit te doen. De pluggerz zijn een stukje dikker dan mijn oude doppen. Hierdoor wordt het kanaaltje dat door de dop loopt dichtgeknepen bij het in en uit doen. Dat in combinatie met een perfect sluitende dop = een lekkere plunjer in je gehoorgang die een kant van je trommelvlies vacuum trekt. Het dichtknijpen van het kanaaltje wordt ook nog eens versterkt doordat je vrij hard moet knijpen in het begin van de dop om er grip op te krijgen, er zit bijna geen rand waar je je vinger achter kan zetten.
Ik ga zo snel mogelijk terug naar de beterhoren zaak want dit zijn dramatische doppen :N
balen dat je doppen niet goed zijn. Ben benieuwd naar de reactie van Beterhoren!
Overigens kan je je doppen vaak wat gemakkelijker uit krijgen door met je hand je oorschelp wat schuin omhoog/naar achteren te trekken. met je andere hand kan je dan vaak net met je vinger er achter komen.
ik heb harde otoplastieken van varifone. pasvorm is goed en ze zitten lekker, alleen dempen ze zo hard dat je er geen geprek mee kan voeren.
het lijkt net of je dichte pluggen in je oren hebt.
Ik rij nu 4 jaar rond met harde otoplastieken van comfoor via beter horen. En ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Zitten super en bij mij was de service "groningen" ook prima.
Ik had er tevens een verzekering bij dus toen de 1e 2 jaar er bijna opzat ben ik een dopje "kwijtgeraakt" en voila zonder mekkeren een nieuw setje aan gemeten gekregen.
De motor oordoppen van Alpine heb ik ook thuis liggen.
Ze werken best goed maar gaan na een uurtje of 3 toch wel irriteren.
Ondertussen heb ik oordoppen om maat laten maken bij een hoorspecialist en die zitten een stuk beter en laten nog minder geluid door.
Door het filter hoor je nog maar weinig windruis of het geluid van de motor, maar afrekenen bij het tankstation gaat zonder problemen. Stemmen klinken zachter maar zijn wel hoorbaar.
Het was wel duur 130,- maar ik zou niet meer zonder willen rijden.
je loopt te kloten op niks af _O- gewoon even van achter je oor drukken dan komen de er zo uit :Y
en moet dat rubber niet even gesmeerd worden met oorsmeer. dus even gebruiken en na een week of 2 zijn ze glad :Y
Misschien een leuke oplossing als er een gat in je trommelvlies zit maar als ik op die dop ga zitten drukken voelt het alsof iemand een breinaald je hersenen induwt. Er ontstaat al een overdruk door het inbrengen van de dop en als ik dan ook nog eens moet gaan duwen om hem er weer uit te krijgen :/
Smeren met oorsmeer? Liever niet, dat hoefde bij mijn oude doppen ook niet en mijn oren houd ik netjes schoon.
Die ''parachuutjes heb ik ook, van Alpine, gebruik ze nooit meer
En ik blijf erbij dat die bont gekleurde doppen beter dempen en ik hoor de belangrijkste geluiden zoals ambulance ofzo ok nog wel!
Qua demping gaan die klassieke fel gekleurde schuimpjes het echt niet winnen van otoplastieken met het zwaarste filter, heb er net weer een week mee gereden en daarna weer de otoplastieken gebruikt. Wat betreft het filteren heb je wel een punt, op dat gebied kan ik inderdaad amper verschil merken tussen schuimpjes en op maat gemaakte doppen met een filter. Dat filter is er denk ik meer om de hoeveelheid demping te regelen en zeggen dat het filtert verkoopt natuurlijk beter :P
Ik ben vandaag even langs beterhoren geweest, geen probleem alleen gooien ze bij de fabriek/lab de mallen van zachte doppen altijd weg dus morgen moet ik even een nieuw setje aan laten meten. Om te zorgen dat ze dit keer niet te kort worden gemaakt sturen ze een oud dopje mee zodat die als vergelijkingsmateriaal kan worden gebruikt hoe het wel moet. Helaas is er geen andere keus qua materiaal dus daar moet ik maar gewoon aan wennen.
dat ligt dan aan je oordopje maar ik haal ze er altijd uit door achter me oor te drukken en nooit ergens last van :N
Achter mijn oor drukken werkt bij mij niet want dan gebeurd er niks.
De doppen hebben geen rand meer waar ik mijn vinger achter kan zetten en ze zijn zo kort dat de andere kant onder mijn oorschelp zit (blauwe lijntje) zodat ik hem dus ook niet normaal beet kan pakken. Maar als het goed is kopiëren ze straks mijn oude dop en heb ik dat randje gewoon weer terug *O*
Ik heb sinds een week ook Pluggerz (ook laten aanmeten bij Beter horen) en ik vind ze heerlijk zitten! Doen geen pijn bij het indoen oid. Zeker weten dat ze goed zijn aangemeten? Bij mij passen ze heel mooi in mn oor en zitten als gegoten onder mn helm. (heb overigens wel doorzichtige met een groene filter, geen idee wat het verschil is?) Als ik ze even in heb gehad dan voel ik ze niet eens meer.
Edit: Dit zijn zeker zachte.. Ik heb harde otoplastieken :)
langs je schedel op die plek achter je oor duwen. daardoor vervormt je gehoorgang en komt hij er zonder moeite uit :Y
Met de nagel van je duim lukt het ook :) Heb de comfoor otoplastieken (zacht) nu een maand of twee, en bevalt uitstekend. Heb er een zwaar (concert) filter in laten zetten.
langs je schedel op die plek achter je oor duwen. daardoor vervormt je gehoorgang en komt hij er zonder moeite uit :Y [afbeelding]
Ik dacht als diekooi het zegt ik probeer het nog wel een keertje, godsamme doe nog eens een suggestie, heb net een minuut moeten poeren om hem er weer uit te krijgen :')
Ze zijn echt te kort en met mijn duimnagel lukt het nog steeds niet. De enige oplossing is een grotere 'flens' net als bij mijn oude doppen.
ter leering ende vermaeck een oude update voor de mensen die dit topic ooit vinden in de search:
Heb de doppen destijds netjes ontvangen, zelfs de oude meegestuurde dop teruggekregen. Ze hebben de flens bij het tweede setje groter gehouden waardoor ik de dop er makkelijker uit kan krijgen. Net als bij het vorige setje knijp je het buisje gemakkelijk dicht waardoor je oor vacuum trekt bij het uitdoen, maar dat was een kwestie van wennen dus dat gaat inmiddels goed. Het gladde rubberachtige oppervlak is nog steeds best een nadeel maar ik rij er toch dagelijks met plezier mee.
Oordeel: minder goed dan mijn eerste doppen, maar toch prima mee te rijden. Geen reden om niet terug te gaan naar beterhoren.
images
