Trickshot
- 27 apr 2006
- 528
- 104
On the Vehicle
• Paint must be completely dry before curing
• Run at idle for 10 minutes
• Cool for 20 minutes
• Run at idle for 20 minutes
• Run under normal operating conditions for 30 minutes
Off the Vehicle
• Heat to 250˚F (121˚C) for 30 minutes
• Cool for 30 minutes
• Heat to 400˚F (204˚C) for 30 minutes
• Heat to 650˚F (343˚C ) for 30 minutes
Caution: Do not exceed the temperature of the least heat tolerant
component or the base metal
Ziehier de door VHT aanbevolen procedure om hun 'Flameproof' lak goed op je blokdelen te krijgen. Ik had dus het plan opgevat om naast het coaten van mijn Africa Twin frame de zijdeksels van het blok mee te nemen. Kreeg echter te horen dat die te heet worden voor de coating en het na zo'n twee jaar alweer begint af te bladderen.
Dus terecht gekomen bij VHT lak die na het opspuiten gecured schijnt te moeten worden. Nu heb ik de deksels van het blok los en zou dit na het lakken in de oven moeten. Die ik dus niet heb.. Ja ik heb een kleintje staan om koekies te bakken maar dat gaat niet passen. Gezien de tijd die erin gaat zitten en de NUL ervaring die ik hiermee heb, vroeg ik me af of ik het niet gewoon moet laten doen. Weten jullie iemand (klusser of spuiterij) die dit zou kunnen?
