SoaDmaggot
- 17 aug 2009
- 5.884
- 0
Gisteren bezig geweest met het vervangen van het motorblok van mijn Honda CBR929RR. Alles goed en wel, het blok draait goed voor een blok dat twee jaar stil heeft gestaan. De boel verliep voorspoedig en probleemloos, tot vanmiddag..
Bezig geweest de olie van het nieuwe blok te vervangen, zie ik tijdens het drainen van de olie dat er een miniscuul haarscheurtje rond de drain plug zit.. Tijdens het vastdraaien met een momentsleutel netjes de 29nM aangehouden, met het haarscheurtje in gedachten. Na een aantal voorzichtige draaien te hebben gegeven aan de sleutel raadt je het al: *TAK*, de carterpan (oil sump) kan weg. Het haarscheurtje was intussen omgetoverd tot een scheur van een krappe milimeter.
Gelukkig heb ik de carterpan van mijn oude blok nog liggen en kan ik deze overzetten. In Haynes wordt echter niets gezegd over welk type sealant of pakking ik kan gebruiken. Afgaande op de afbeeldingen wordt er een vloeibare pakking gebruikt, maakt het nog uit welke?
Helaas ben ik nogal ongeduldig en is het zondag; iemand die toevallig een bruikbare (vloeibare) pakking hiervoor heeft liggen rond provincie utrecht?
