Heb je een Dremel?Ik wil morgen graag mijn nieuwe kwttingset installeren maar heb geen pons. Wel fietszaken in de buurt.
Klink je geen ketting mee. Doorzagen uiteraard wel, maar dan zit je ineens zonder aandrijving.Heb je een Dremel?
Zal ik het uitleggen?Ik pomp de banden van mijn motor ook altijd met een fietspomp op, dus waarom zou een kettingpons voor een fiets niet op een motor werken?
GraagZal ik het uitleggen?
@Mike Schenk heeft een motorfiets.Zal ik het uitleggen?
Die past ook prima op een motorfiets.Graag
Ligt er geen motorzaak in de omgeving..??Ik wil morgen graag mijn nieuwe kwttingset installeren maar heb geen pons. Wel fietszaken in de buurt.
Nee eigenlijk Dremel gebruiken om de koppen van de pennen door te slijpen in zo de ketting te kunnen breken. Ik heb gelukkig al jaren geen ketting meer. Mijn pons heb ik weg gegeven.Ik had eerder verwacht dat je zou uitleggen 'dat het motorfietsketting is en dus een fietskettingpons daar ook op past.'
DMP staat in de scooterwereld bekend als Dat Maakt Prul of Doe Maar in de Prullenbak.Ik heb een kettingpons die op een motorketting past, maar ook op een fietsketting. Kost trouwens iets als een krat bier.
Kettingpons model tang Universeel
DMP Kettingpons Voordelige universeel toepasbare kettingpons voor het op maat maken van uw ketting. Een kettingpons is een stuk gereedschap wat u gebruikt bij het vervangen van uw ketting waarmee de ketting eenvoudig op maat gemaakt kan worden. Met behulp van deze DMP kettingpons kan een...www.k-parts.nl
