pc 19 luchtprobleem
NitroBazz
4 feb 2006
24
Helmond
Ik heb een pc 19 van 88 zonderkuip en dat ding loopt voor geen meter in de hoge toeren ik heb de gaten door het frame al dicht ge maakt maar loop nog stedds niet hoe het moet iemand misschien ervaring mee??
Dmaster
28 jul 2006
56
Hazerswoude
oke dan maar duidelijk het is een Honda cbr zeshonderd uit negentienachtentachtig jullie begrijpen het nu???????
en wat is de probleem,. duidelijk nederlands taal,. goede omschrijving,. zo kompleet mogelijk. Dus niet hij doet niej wat nu?
Je lijkt wel een klant die opbelt, Hey hij doet niej wat moek doen.
Een volle accu meneer,. neej hij gaat wel rond,. ow dus hij gaat wel rond,. jaaah,. benzine,. jeetje opgelost ;( En onzinne stome zeer slechte omschrijvingen, Daar kan je toch niks mee :? :?
CatchDude
12 apr 2003
6.023
Arnhem
Als er gaten in je frame zitten is het slechte lopen misschien het minste van je problemen!
Maar slecht lopen bij hoge toerentallen? Check even dit topic; Inhouden by hoog toeren van honda cb 900 "82 , zo'n beetje alle mogelijke mogelijkheden die mogelijk kunnen zorgen voor een mogelijk slecht lopende motor bij hogere tourentallen zijn hier de revue gepasseerd.... ;)
Nijlpaard
Hippos, despite their size and shape, are fast.
26 feb 2002
22.168
339
45
Nou, laten we zeggen dat je nogal beknopt bent met je omschrijvingen
Nijlpaard
26 feb 2002
22.168
339
45
Ah,
Dan ga ik maar :W
ZOals een ex-collega van mij zou zeggen
Andere niveau
LePensZeur
Leipe Shit Ouwe
28 okt 2004
12.025
1.752
45
Ede (Gelderland)
www.veenbrinkmotorparts.nl
Facebook
link
ja ben bietje into honda dus dacht ook wel dat het om een cbr ging, maar sjek de standaard dingen :
versleten (dynojet) naalden
lang stilgestaan, dus prut in carb, ff bij elke carb de schroefjes losmaken zodat de benzine uit het onderste van de carb kan weglopen inc prut die daar op de bodem ligt en alleen bij 'volgas' last geeft.
bougies er even uithalen, controleren en desnoods ook weer terug zetten.
verder geen comm over de vraagstelling, maar hoe beter uitgelegd hoe beter het antwoord.
" this message was translated by the jip&janneke Converter Ltd. "
vroembert
24 mrt 2003
18.396
1.427
57
Kijk eens of je luchtfilter verstopt zit, dan krijgt hij te weinig lucht en verzuipt als het ware in de hogere toeren.
Andere optie is dat je bougies te oud zijn en doorslaan bij hogere toerentallen.
Of stroomlekkage bij de bougiekabels/doppen
Eventueel corrosie in de bougiekappen.
En let verder niet op de intelligente opmerkingen op dit forum, want dan heb je soms aan een IQ van 1 al genoeg :)
