PDA/navigatie op je stuur
paulv
Voor diegenen die wel een telefoon/PDA met carkit en navigatie software hebben, maar deze (nog) niet op de motor kunnen monteren, volgt hieronder een oplossing.
1.      Telefoon/PDA: Ik ben in het bezit van een Motorola A780 met ingebouwde GPS antenne en route 66 navigatie software. Motorola Carkit met 12 volt aansteker type trafo.
2.      Motor: Yamaha Venture full dress tourer met 12 volt aansteker aansluiting in de kuip.
Om nu niet nog eens apart voor een TomTom rider @ € 500 uit te geven, was de uitdaging om een beugel constructie met universele stuurklem te maken waarmee de carkit op het stuur gemonteerd kon worden.
De beugel heb ik gebogen van 2 x 20 mm stripstaal, montage gaten van rond 4 mm voor de montageknoppen van de carkit met de kolomboor. Na veel zoeken heb ik bij Safe motors in Zoetermeer een universele stuurklem (geanodiseerd aluminium) met montage buisstuk (staal) en inbus montage bouten gevonden die correct op mijn stuur past (21.5 mm chroombuis)
De beugel heb ik vastgelast aan het montage buisstuk en doorboord voor montage bouten van de carkit
Vervolgens heb ik de carkit met PDA getest tot 100 km/uur; alles blijft keurig zitten, zelfs gemene hobbels en richels krigen de PDA niet uit de carkit gewipt. Tevens heeft de turbulente onderdruk achter de kuipruit geen invloed.
De audio interface is uiteraard niet te volgen vanwege windgeruis en motorgeluid, maar de visuele interface is duidelijk genoeg voor comfortabel lezen tijdens het rijden.
Uiteraard werkt dit niet in de regen; de electronica van de telefoon/PDA is veel te gevoelig voor vocht. Maar voor lekker toeren op een mooie dag werkt het uitstekend
consono
22 apr 2006
201
21
52
Oldenzaal
www.consono.nl
Mooi stukkie werk, hoewel ik het nog steeds red met de SE p910i in de tanktas. Knor rond op een VT700, dus redelijk hoge tank en lage zit. Goed zicht op scherm, oordoppies in, met als resultaat beeld en geluid. Bijkomend voordeel is dat het geheel ook nog wel tegen een paar spetters kan.
Het enige dat ik nog eens moet regelen is een 12V-aansluiting.
B3rt
26 sep 2005
425
En wat dacht je van trillingen, geloof me dit gaat niet lang mee.
Ten eerste wordt het bloed heet in de zon waardoor de print of te wel het soldeersel zacht en kan gaan vloeien, doe daar veel vibraties bij wat een motor eenmaal produceert en je hebt gegarandeerd een winnaar voor defecten. (en zoiets valt niet onder de garantie)
Ohja..
Navigatie specifiek voor de motor (TTR, Garmin etc) is hiervoor dus wel bestand, de behuizing is veel beter geisoleerd en de gebruikte printplaten zijn ook bestand tegen deze krachten en temperaturen.
Maargoed als het voor jou werkt en je neemt het risico is het natuurlijk inderdaad veel goedkoper als "echte" navigatie voor de motor.
BackToKawa
27 mrt 2004
314
74
46
nvt
Ik heb ook gewoon mijn pda (mio 168) op het stuur hangen.. Kon er meteen een fietsstuurhouder (3x woordwaarde?) bij kopen voor 6 euro.. past de pda mooi in en wordt gezekerd door de koptelefoon aansluiting.. blijft prima zitten, zelfs vol in de zon nog prima af te lezen, en nog geen problemen.. Koptelefoon ergens in de helm gefrot en rijden maar :] :] Leuke routes van internet gedownload. Nou alleen nog een keer een 12v aansluiting maken.. Na 3 uur is de batterij leeg. :(
JorisK
16 jan 2005
5.706
401
39
Bergen op Zoom
www.kemperman.nl
Ik heb ook een Motorola A780, maar ik denk toch dat het niet zo best zal werken. Ik heb destijds altijd Tomtom gehad en dat is wat betreft kwaliteit toch een stuk beter dan de Co-Pilot navigator die op die A780 zit.
Daarbij komt dat ik denk dat het gewoon niet werkt... je zal op de snelweg rijden, gaat het toch ineens prompt regenen, je hoort ook geen gesproken instructies en het schermpje is erg klein vind ik..
Ik gebruik mijn A780 gewoon voor in de auto, als mp3 speler en nog veel meer, voor op de motor ga ik denk ik maar gewoon een Garmin Streetpilot halen, moet alleen nog wel effe sparen...
spidy
9 jan 2005
7.516
Sluis (Zeeland)
ik heb het zelf iets anders gedaan.
ik heb een ram-mount gekocht en een waterdichte case voor m'n gsm (ook van ram-mount trouwens)
resultaat:
een multi instelbare arm op rubber kogels wat het trillen tegengaat.
werkt echt goed.
gebruik hem zelf met mijn sony ericsson p910i met TomTom navigatie erop
telefoon zit er trouwens op de foto niet in. maar is duidelijk leesbaar (in de felle zon wat minder) en heb zelf ook geen audio aansluiting
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.765
33
Den Haag
Ik heb ook een tijdje een carkithouder gebruikt. De telefoon blijft inderdaad wel zitten. Maar naar verloop van tijd gaven de contactpuntjes er de brui aan. Tevens zijn er twee telefoons kapot gegaan. Ik vermoed door de trillingen maar ik verslijt telefoons sowieso snel.
In de winter heb je een heel ander probleem. Door de koude lucht die er langs gaat koelt de telefoon heel erg af. De batterij kan dat niet hebben en levert nauwelijks stroom. Als de koude telefoon opgewarmt was zat 'ie in eens weer vol.
Nu heb ik dat probleem niet meer. Ik heb een bluetooth autocarkit ingebouwt. Werkt perfect en is bovendien niet al te duur.
Appeltje
3 jul 2005
2.164
Enkhuizen
Ik vind het een leuk idee. Maar ik heb iets erg fijns ontdekt.
Benodigdheden:
PDA/telefoon + bluetooth gps + hoofdtelefoon
Ik stop mijn gps in mijn sleutelvak.
Ik stop mijn pda in mijn borstzakje
Ik stop mijn hoofdtelefoon in mijn pda
Ik rij puur op gesproken instructies. Werkt voortreffelijk. In de auto merk ik dat ik eigenlijk vaak alleen maar afgeleid wordt door het schermpje. Puur op stem rijden is erg relaxed.
B3rt
26 sep 2005
425
Dat is dus precies al wat ik aangaf.
De GSM en PDA zijn niet gemaakt voor de trillingen die een motor nu eenmaal produceert, dit gaat een tijdje goed en dan is het ineens voorbij.....
De PDA in je binnenzak is inderdaad een oplossing maar daar zit een klein maartje aan. De display kan niet veel hebben, dus als je een keer per ongeluk tegen je jas drukt is je PDA dus stuk. Dit heb ik zelf vorig jaar op vakantie gehad.
PDA in binnenzak, BT GPS antenne in de andere zak, oordopje in en rijden maar...
Werkte prima totdat ik iets per ongeluk tegen de jaszak duwde, ik haalde de PDA eruit en hele display was zwart, niet meer af te lezen. Reparatie kosten 220 euro.....
Dus tel uit je winst.......
Ik ben uit eindelijk overgestapt naar een "echte" navigatie wat dus geschikt is voor op de motor. Hij heeft al veel flinke regenbuien en KM's overleefd inmiddels.
Bolski
29 okt 2003
59.740
70
www.bolski.nl
Ik heb net een splinternieuwe PDA gemold door hem mee te nemen in mijn borstzak. Wsl ergens tegenaan gezeten, de display was gebroken, geen garantie, effe 170 euro dokken :-(
JorisK
16 jan 2005
5.706
401
39
Bergen op Zoom
www.kemperman.nl
Typisch, ik rijd juist altijd op scherminfo, omdat ik die zeurende stem altijd zo irritant vind en zodat ik zelf ook nog een beetje kan kijken hoe ik moet rijden!
consono
22 apr 2006
201
21
52
Oldenzaal
www.consono.nl
Mee eens. Als er een onoverzichtelijke bocht aankomt, ff op het scherm en je weet het verloop. Niet dat je er dan blindelings doorheen kunt sturen, maar je weet wel ongeveer hoe je 'm kunt verwachten.
downset
19 apr 2005
32
antwerpen
het werkt wel erg goed met enkel stem, ik rijd nu ook zo, ik merk dat ik in de wagen niet dezelfde aandacht voor de weg en andere weggebruikers heb omdat ik veel op dat schermpje kijk, op de moto met enkel geluid kan ik 100% focussen op men omgeving
Francois01
21 apr 2004
408
Terneuzen
zelfde verhaal voor me, maar bij mij is de houder achter de ruit demonteerd. Voordeel: minder last van zon en regen.. al 3 jaren zo en geen beschadigingen .
ik gebruik ook de PDA voor in de Auto.. :Y
spidy
9 jan 2005
7.516
Sluis (Zeeland)
hey spidy,
wat zijn de naam/nummers van de onderdelen die je gebruikt hebt?
ziet er perfect uit
als je kijkt op www.otterboxcases.nl
daar heb je verschillende behuizingen/houders voor pda's e.d.
als je klikt op armour accessoiries en dan op armor 1900 accessoiries
dan zie je in het rijtje staan de "handle bar kit (U-bolt)" deze heb ik gebruikt.
als je hem voor je pda wilt gebruiken kan je direct een passende case bestellen.
ik gebruik hem zelf met mijn gsm dus de meeste cases hier zijn te groot.
nou heb ik in amerika een case gevonden waar mijn gsm precies in past (koste iets van 20 dollar) en die bleek dus ook van ram-mount te zijn waardoor die dus ook precies op de steun paste, beetje geluk dus.
je kan ook even op www.ram-mount.nl kijken dat is de nederlandse importeur van de houders, dus die zullen die cases ook wel kunnen bestellen.
FerdiX
8 jan 2006
365
Tilburg
www.praktica.nl
Heb voor mijn Ipaq 4700 die ik gebruikt een mooie Alu Innopocket Case erbij gekocht destijds, moet zeggen dat die investering (35 euries)zich toch wel terug verdient heeft gezien wat het setje af en toe te verduren krijgt O-)
JorisK
16 jan 2005
5.706
401
39
Bergen op Zoom
www.kemperman.nl
Dag MF Oma :W
Ik had wat tijd over en had zin om te knutselen, laat ik als deze topicstarter nou ook een Motorola A780 hebben!
Ik heb voor 20 euro ingredienten bij de karwei gehaald, een 12V DC waterdichte aanstekercontactdoos en het houdertje dat ik bij de telefoon kreeg:
Grotere foto's zijn hier te vinden:
http://members.home.nl/joriskemperman/NavigatieMotor/
Ik heb effe een testrit gemaakt over de grootste f*ckwegen in nederland en het zit echt als een huis! Nadeel is alleen dat ik het enkel kan gebruiken als het niet regent, maargoed... zovaak regent het niet in nederland nietwaar? _O-
N.delange
29 sep 2005
691
Harlingen
Dag MF Oma :W
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
Ik zie dat je je 12v aansluiting hebt gemaakt, heb je hem nou via het contakt of rechtstreeks?
JorisK
16 jan 2005
5.706
401
39
Bergen op Zoom
www.kemperman.nl
Deze is waterdicht, zit rechtstreeks op de accu omdat ik niet aan het electriek van het contactslot wilde prullen. De GSM zit gezekerd via een zekering in de aanstekerstekker.
De kabels die standaard op die aanstekeraansluiting zitten heb ik verlengd met 1,5mm2 kabel, deze verpakt in een krimpkous, op het einde van het riedeltje twee AMP stekkertjes erop gemonteerd (oogjes) en op de Accu gezet.
N.delange
29 sep 2005
691
Harlingen
Werkt dus goed genoeg!
Appeltje
3 jul 2005
2.164
Enkhuizen
Ik ben toch wat teruggekomen van het alleen puur op gehoor rijden. Dit werkt wel, maar het is toch leuk als je ook het scherm kunt benutten.
Ook als je alleen geluid gebruikt moet je toch een 12 Volt aansluiting hebben omdat de PDA anders leeg gaat. Dat is nu opgelost.
Bijna stommiteit begaan: 12 volt rechtstreeks op pda. Toen even zo slim geweest om er een converter tussen te zetten die 5 volt uitspuugt.
JorisK
16 jan 2005
5.706
401
39
Bergen op Zoom
www.kemperman.nl
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
Gaat die iPAQ niet schuiven in je tanktas?
Patrick @ ErZes
16 aug 2003
1.079
42
Rossum
heb zelf sinds kort een becker TA op mn fiets.
Werkt perfect, maar ook niet waterdicht, ach dan gaat ie ff in de tanktas en wil er toch iets op bedenken dat ie wel waterdicht is.
piccie
JorisK
16 jan 2005
5.706
401
39
Bergen op Zoom
www.kemperman.nl
piccie
(Afbeelding)
Hmja... het probleem bij mij is dat als het gaat regenen, alles van mijn kuipruit recht op mijn GSM valt... Eigenlijk zou er een soort kunststof kapje over moeten kunnen zodat hij waterdicht is maarja... iemand enig idee hoe ik dit leuk zou kunnen oplossen? :)
