Denk dat de kuip gaat blijven, moet vooral een winterspan worden en dan is die kuip toch wel heel erg lekker (dat is het solo al)kuip er af,
en je hebt een leuk span!
ik zeg doen!
ik zeg doen!
HeaumauxDenk dat de kuip gaat blijven, moet vooral een winterspan worden en dan is die kuip toch wel heel erg lekker (dat is het solo al)
Heaumaux
Heaumaux
Doe's piccie hoe dat er dan uitziet ?ik heb de kuip ook van m'n RS afgehaald, (net voor de winter)
en daar is mijn Ktje flink van opgeknapt vind ik
Oh ja, die ken ik natuurlijkuit _gijs_ in "K100 RS driewielplannen"
ga dit topic verder enkel over het CB span houden, ben een nieuwe begonnen voor de K span plannen K1100lt span
Hey Max, is je brillehondje dood?
zoals gezegd,
terug on topic,
vandaag weer lekker het spannetje uitgelaten door de bollenvelden:
'K had de foto al gezien in het "gespot"-topiczoals gezegd,
terug on topic,
Valt alleszins mee. Alleen die ruit is een kostbare zaak. Daarentegen kan je weer geld besparen door een kortere vriendin te nemen.Goed,
zoals de meesten wel al gemerkt zullen hebben is de CB combinatie weer terug naar haar "vader" roestendoenze en is de sidebike die hij had inmiddels mijn huidige span.
Binnenkort maar eens mijn eerste sleutel ongein met deze Franse dame hier beschrijven:
to do list:
- olie lekkage bij snelweg gebruik oplossen
- olie systeem flushen (je bent toch bezig)
- luchtfilter vervangen
- bougies vernieuwen
- auto accu in de bak vast zetten
- dak vervangen
- glas knipperlicht bak vervangen
- benzine pomp plaatsen
- antenne op de bak zetten
- remcircuit doorspoelen
- remblokken verversen
- andere spiegels monteren
- remlicht bak nalopen
- voetsteunpunt aanpassen aan lengte vriendin
- ruit vervangen
En dan een goeie proefrit heb er nu toch alweer en klein 1000km meegereden inmiddels, maar de vakantie staat nu op een rondje van ca. 4000km dus dan wil ik hem wel een beetje kennen
En ik heb van RDZ een hele bak info gekregen, dus ik heb leesvoer zat
Zou het niet netjes zijn een eigen topic te openen? Dan kan Roesten hier verder met de CB. Zo houden we MF een beetje overzichtelijk.
WaarZo even ene nieuw topic op verzoek
