Performance Technology 16mm rempomp
Lankho09
27 mrt 2008
27.216
640
Almere
Te koop aangeboden, omdat ik er geen gebruik meer van maak;
Performance Technology 16mm (5/8) remcilinder met remvloeistof reservoir.
Erg mooie radiale rempomp van gefreesd aluminium, met opklapbare remhendel. Breekt dus ook niet gelijk mocht je eens een keertje onderuit gaan. Is gebruikt op een KTM supermotard, enkel op het circuit. Heeft dus niet veel te lijden gehad, zo vaak rij ik helaas niet. Het enige plekje is net 1 cm² op het uiteinde van de remhendel.
Heeft in 2014 preventief nieuwe seals gekregen, daarna nauwelijks meer mee gereden. Heeft nooit zonder vloeistof gestaan dus de seals zijn ook niet uitgedroogd.
Nieuwprijs is €229. Bieden mag, maar hou het alsjeblieft een beetje beschaafd. Zit zelf een beetje te denken aan de helft van een nieuwe, dus rond de 110,-. Lijkt me heel schappelijk en dan krijg je de verzending cadeau. :t
Er staan iets meer foto's op Marktplaats.
Productbeschrijving; http://www.mhmoto.de/radialbremspumpe-evo1-ultimate-
Marktplaats advertentie; https://link.marktplaats.nl/m1188649911
smeck
6 jan 2015
2.033
846
Schiedam
Linkje van de product omschrijving werkt niet.
Heb op zich wel interesse, maar weet niet zeker of deze goed werkt met mijn 6-zuiger tokico's
Lankho09
27 mrt 2008
27.216
640
Almere
Dat durf ik ook niet te zeggen. Als standaard ook 16mm is zal het daar niet aan liggen denk ik, maar of het is wat je zoek moet je uiteindelijk zelf besluiten. Je kan natuurlijk ook eerst kopen en als het niet bevalt zelf weer verkopen. })
Het komt bij mij van een KTM supermotard af en ik heb er één Brembo klauw met vier 34mm zuigers aanhangen. Voor mij was het net te veel. Remt super maar ik rij nu met een 13mm pompje en heb er meer gevoel bij.
Voor op een grotere motor werkt het misschien wel weer. Of iemand met grote handen. Of misschien rem ik niet hard genoeg. Weet ik veel. Blijft een beetje een persoonlijke afweging, ik ben er ook niet helemaal los op. Heb eens iets anders geprobeerd en vind dat fijn genoeg dus deze mag een nieuw baasje... :t
Spec sheet heb ik er niet bij. Slag is 21.5 volgens de jokeriders.fr link...
http://www.mhmoto.de/radial-brake-pump-evo1-ultimate-p-35.html?cPath=67_3
(Als de link niet werkt, MHmoto.de > Performance Technology > PT Radial Pump EVO1.
https://www.valtermoto-shop.com/a-12684524/brembo-rem-koppeling-pompen/performance-technology-radiale-rempomp-16-supermotard-evo-1/
Master Cylinder 16x21.5 PERFORMANCE TECHNOLOGY EVO1 - CNC - JOKERIDERS
En de rem is zeker van betere kwaliteit dan het engels op de site van performance technology zelf... O-)
http://www.performancetechnology.it/english/our-radial-master-cylinder/
