gerritdevisser
- 18 jul 2008
- 5
- 0
Ik heb hier een Geopolaris 125cc staan (al sinds jan) en hoop binnenkort mijn rijbewijs te behalen zodat ik er ook op kan rijden.
Alleen omdat hij al zo lang stil staat is de accu leeg, tenminste gisteren, toen ik een vriend even wilde laten horen hoe hij liep, brande het licht nog maar kon je horen dat de startmotor het wel erg zwaar had.
Na nog een paar keer starten was het plots geheel gebeurd.
Dus nu brand er helemaal niets meer, hoor je geen klik helemaal niets.
Ik dacht eerst dat de zekering defect was, maar die is gewoon heel.
Dus moet de accu leeg zijn en die zit onder het zadel, maar die maak je elektrisch open met de contactsleutel en aangezien de accu leeg wordt dat dus een probleem.
Nu dacht ik handig te zijn en via de 12V plug extern spanning aan te voeren, maar dat helpt niets en telkens knapt de zekering (8A) van de lader die ik daarvoor gebruik.
De polarisatie moet goed zijn, 12v in het midden en massa aan de buitenkant dus dat zal dan toch wel niet werken.
Voor de rest kan ik voor zover ik weet op geen enkele manier bij de accu komen.
Heeft er nog iemand een tip hoe je zonder spanning toch het zadel toch los kunt krijgen en de accu op kunt laden?
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
