is dat wel voor een motorrunner? want een gewone runner achtervelg paste er ook al niet op
Hmm nee, zijn van een bromscooter. ik dacht dat dat pastte
Waar is die Quasar ombouwkit te koop? is die toevallig van malossi? Ik kan hem namelijk nergens op de malossi site ontdekken.
Ik heb plannen om een 125cc luchtgekoeld blok om te bouwen naar 200 of meer cc watergekoeld blok. De grootste cilinder die ik voor het leader blok heb gezien is een 210cc malossi, met een boring van 74.
Dat alle leader blokken van binnen hetzelfde waren wist ik, maar niet dat er ombouw naar quasar mogelijk is. Het quasar blok is er denk ik een met een langere slag, aangezien je een andere nokkenasketting mee krijgt, waarschijnlijk om het hoogteverschil van de cilinder te compenseren.
Bij de malossi site kom ik ook een verschil tegen tussen de runner voor en na 2006, weet iemand of dit in het motorblok ligt en dat ik daar evt rekening mee moet houden?
Engine and transmission
Displacement: 198.00 ccm (12.08 cubic inches)
Engine type: Single cylinder
Stroke: 4
Power: 21.00 HP (15.3 kW))
Compression: 10.5:1
Bore x stroke: 72.0 x 48.6 mm (2.8 x 1.9 inches)
Fuel system: Injection
Valves per cylinder: 4
Fuel control: SOHC
Starter: Electric
Lubrication system: Liquid
Cooling system: Liquid
Gearbox: Automatic
Transmission type
final drive: Shaft drive (cardan)
Clutch: Cradled in steel tubes with pressed steel
en zoals ik hier op marktplaats zie heeft deze GEEN injectie ook een vxr200
http://motoren.marktplaats.nl/motor...lle-tuning-parts-van-malossi.html#photo?img=2 @T 2e foto kijkend naar de carburateur
heb je wel enig idee wat een nokkenas is?
staat compleet los van de koppelingen.
