Misschien bedoeld ie een werkende steek sleutel of moment sleutel. Is maar een gokje van mij kant.?
De vraag is of de uitlaat en pakking vast zit en jij begint over een sleutel die werkt.
Knallen en rook wijst meestal richting een lekkende uitlaat.
Zit de bougie wel goed vast?
Waar rookt hij en waar knalt hij precies?en toen ik hem startte was er nog niks aan de hand maar na 30 seconden begon ie wat te roken en toen begon ie ook weer met knallen
Als die daar olie lekt is het wel zeker dat het niet goed zit.Ik heb daar wel een nieuwe pakking tussen gedaan maar misschien dat ze niet goed aansluiten
Hij lekt daar geen olie dus dat is het nietAls die daar olie lekt is het wel zeker dat het niet goed zit.
Heb hem als project gekocht en een nieuwe cilinderkop op gedaan en toen liep ie al alleen dus wel met knallenHad hij dat knallen al toen je hem kocht?
Klepspeling wel goed staan?klopt de timing?Heb hem als project gekocht en een nieuwe cilinderkop op gedaan en toen liep ie al alleen dus wel met knallen
Heb alles op tijd gezeten en de kleppen heb ik ook gesteld. Inlaat 0.05 en uitlaat 0.08Klepspeling wel goed staan?klopt de timing?
Gezeten=gezetHeb alles op tijd gezeten en de kleppen heb ik ook gesteld. Inlaat 0.05 en uitlaat 0.08
Hij lekt trouwens ook wat olie bij de kop van de cilinderkop dus misschien heeft dat er ook wat mee te maken hoor
Lekt hij nou wel of geen olie bij de kop????Hij lekt daar geen olie dus dat is het niet
Er zit nu een kop op die ongeveer 3 uur oud is dus hij is nog vrij nieuw en dat is een complete kop dus niet met oude kleppenNieuwe kop met nieuwe kleppen of nieuwe kop met oude kleppen overgezet?
Knalde de motor gelijk al toen je voor het eerst de motor liet lopen of is dat later ontstaan?Er zit nu een kop op die ongeveer 3 uur oud is dus hij is nog vrij nieuw en dat is een complete kop dus niet met oude kleppen
Toen knetterde hij meer en nu knalde die echtKnalde de motor gelijk al toen je voor het eerst de motor liet lopen of is dat later ontstaan?
