pitbike geeft van zelf gas
TimBl
16 jun 2011
7
Nijmegen
ik heb bij mijn pitbike een nieuwe gaskabel vervangen maar ik heb nu het
probleem dat hij vanzelf vol gas geeft als ik hem start.
ik heb de gaskabel precies even lang en hij ook vrij als ik het stuur draai.
verder heb ik de carberateur de en de schuif schoon gemaakt met benzine.
weet iemand misschien wat dit is?..
DeepSpace
4 apr 2002
4.415
37
Rotterdam
lijkt er op dat er wat blijft hangen (kabel of iets in de carb) of hij zuigt valse lucht aan en dat kan dan weer komen doordat de carb misschien niet goed gemonteerd is.
TimBl
16 jun 2011
7
Nijmegen
zou het kunnen dat dan toch de gasschuif blijft hangen?
ik heb hem goed schoongemaakt en weet wel bijna zeker dat ik hem goed gemonteerd heb.
TimBl
16 jun 2011
7
Nijmegen
ja ik heb gewoon vrijeslag, ik heb de carberateur nog een keer schoon gemaakt alles goed er weer op gezet maar hij blijft het doen.
zou misschien de veer niet meer goed zijn of waardoor zou het nog kunnen komen?
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Als je je gas vol opendraait, en dan loslaat/laat schieten ( dus je hand van het gas haalt ) moet je een "tik" kunnen horen van uit de carburateur.
Dat geluid maakt de gasschuif als hij weer op de aanslag komt.
Of je haalt even je filtertje er af en kijkt of de gasschuif wel helemaal omlaag komt.
koenWitjes
23 jan 2010
3.804
22
33
026
lol denk dat meneer de gaschuif 180 graden verkeerd gedraaid heeft en toen gemonteerd.... dat dat pinnetje van carb niet in de sleuf van gaschuift valt :)..dan heb geen geen 'tik'' geluid als je gas los laat . owja dit kun je doen zonder te starten ;) anders hoor je het ook niet,.
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Als je hem 180 graden draait, valt de schuif niet helemaal er in, en krijg je van ze lang zal ze leven het dopje ( waar de veer onder zit ) niet vastgeschroefd.
Idem als de naald "scheef" zit.
En ALS het je al lukt, zul je aan je gashendel merken dat er iets niet goed zit ( geen slag )
RAPTOR88
29 jul 2010
1.268
Budel
Dit dacht ik ook al en vergis je niet, sommige mensen kunnen alles...
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Dat is waar, wat voor de 1 vanzelfsprekend lijkt, is voor de ander totale onwetendheid..
Jammer dat TS zo "ver" weg woont, anders had ie m wel even langs mogen brengen.
( jarenlang honda ss/cd/dax/monkey/etc. gereden )
