Ja hoor.Is het toegestaan de knipperlichten voor, goed zichtbaar, op het frame van de motor te plaatsen, vlak achter het balhoofd in plaats van meebewegend op de voorvork?
Dat staat er.Wat bedoelen ze nou met richtingaanwijzers van vóór 30 juni 1967, hoeven die niet te knipperen? Hoe dan, gewoon continue branded licht als 'ie aanstaat?
Correct. Toen was het knipperen nog geen gemeengoed bij voertuigen.Wat bedoelen ze nou met richtingaanwijzers van vóór 30 juni 1967, hoeven die niet te knipperen? Hoe dan, gewoon continue branded licht als 'ie aanstaat?
Toch wel, als de motorfiets origineel voorzien is van richtingaanwijzers (en dat waren ze zowat allemaal in '85), moeten er richtingaanwijzers aanwezig zijn.Ik weet nu iig waar ik mijn nieuwe knipperlichten ga monteren.
Maar, als ik het goed begrijp, hoeft mijn 1985-er helemaal geen knipperlichten te hebben (doe ik wel, natuurlijk, is toch een ietsiepietsie minder gevaarlijk).
En die kan ik dus niet vinden in de wetgeving. Als je een linkje hebt ernaar zie ik die graag.Toch wel, als de motorfiets origineel voorzien is van richtingaanwijzers (en dat waren ze zowat allemaal in '85), moeten er richtingaanwijzers aanwezig zijn.
Zelf ff zoeken.En die kan ik dus niet vinden in de wetgeving. Als je een linkje hebt ernaar zie ik die graag.
Wat wel zo is en ergens anders al werd aangekaart: in principe mag je niks verbouwen en moet de hele zut origineel blijven.
Dat is zo, maar dat is dezelfde regel als dat je niks mag veranderen, dus ook eigenlijk je knipperlichten niet op het frame mag plaatsen en ook niet een setje van aliexpress erop mag gooien.Zelf ff zoeken.
Zoals het voertuig is gekeurd voor toelating op de weg, zo moet t ook blijven. Logisch natuurlijk.
Dus raw's en 2 spiegels, in dit geval.
Ja, dat is waar.Dat is zo, maar dat is dezelfde regel als dat je niks mag veranderen, dus ook eigenlijk je knipperlichten niet op het frame mag plaatsen en ook niet een setje van aliexpress erop mag gooien.
Ik ben het toch eens terug gaan zoeken in de regelgeving. Maar daar blijkt dan uit dat je het wel mag verbouwen.Ja, dat is waar.
Strikt genomen dezelfde raw's op dezelfde plek.
Hoewel dat laatste te bediscuseren is
Handhaving vindt meer plaats op aanwezigheid van, niet zozeer de precieze lokatie. Voor de plaatsing zijn wel voorwaarden.
Er zijn motoren waarbij de raw's aan de vork zitten, en motoren waarbij de raw's volledig los van de vork zitten.
Nee, er staat duidelijk in de permanente eisen dat richtingaanwijzers verplicht zijn op motorfietsen die na 31-12-1996 in gebruik zijn genomen.Toch wel, als de motorfiets origineel voorzien is van richtingaanwijzers (en dat waren ze zowat allemaal in '85), moeten er richtingaanwijzers aanwezig zijn.
Nee, het moet aan de permanente eisen blijven voldoen.Zelf ff zoeken.
