Xt power
Mijn motor heeft het probleem dat de koppeling blijft vastzitten ook al heb ik de koppeling ingehouden.
Zodra ik de motor start en in de 1 klik klapt hij de koppeling los en rijdt hij perfect. Totdat ik hem uit zet en weg zet. Dan is het probleem terug.
De koppelingsplaten, olie en koppelingskabel zijn vervangen, maar dit had geen succes.
Het is koud erger dan met een warme motor, maar het is er altijd sinds twee maanden.
Het probleem is ook zomaar gekomen na een paar week stil staan in de schuur.
De olie is geschikt voor natte koppeling en mijn motor. Tevens twee verschillende soorten gebruikt, beide geschikt, helaas geen resultaat.
Update:
Het was de drukplaat die een paar versleten tandjes had en hierdoor wat vast bleef zitten. Nieuwe besteld, en dit moet het probleem oplossen.
Update:
