Poederlak langs binnenkant carter
CafeRacer9000
25 nov 2019
19
6
Gent
Beste MF’ers, ik heb zonet mijn frame van mijn CB750 ‘93 laten poederlakken. Samen met nog een aantal andere onderdelen zoals cartercover, alternatorcover, etc.
Ik had gevraagd om enkel de buitenkant te poederlakken, maar ze hebben dus de volledige stukken gedaan.
Weten jullie of de poederlak coating tegen de invloeden kan van binnenaf het blok? Olie, metaalpartikels, ik durf ze nog niet direct monteren eerlijk gezegd..
Hier een foto van de binnenkanten
Chineesboer
29 apr 2006
1.048
179
Frl
Maar de vraag is, is dit nodig? Er zijn carters die af fabriek lak aan de binnenzijde vd carters hebben
RR.
21 feb 2007
16.795
2.629
57
Den Haag
Ik weet niet of die verf mag blijven zitten of niet, maar ik weet wel dat scheepsdieselmotoren ook aan de binnenkant van verf voorzien zijn (staal).
CafeRacer9000
25 nov 2019
19
6
Gent
Hmm. Alleszins al bedankt voor al die snelle iedereen :D. Ik versta er dus uit dat ik het best chemisch verwijder? Iemand idee of ik dat zelf kan, zoja welke producten gebruik ik hier best voor?
Het makkelijkst zou idd gewoon de coating laten zitten zijn. Maar de meningen hierover zijn toch wat verdeeld?
Appiers
12 jun 2013
605
168
Aalten
Facebook
link
dat moet je niet zelf willen doen , breng het naar een ontlakker en voor een paar tientjes mag jij een paar jaar langer leven :+
  • Like
Waarderingen: CafeRacer9000
KwaSuz
20 aug 2006
6.238
2.112
47
Gaasterlân
Poedercoat is wel enigszins olie bestendig, maar of ik er een fijn gevoel bij zou hebben om m’n motor als proefkonijn te gebruiken...
ontlakken laten doen, gaat in een warm chemisch bad waar je echt je vinger niet in wil steken...
Nadeel is dat alles eraf gaat
Chineesboer
29 apr 2006
1.048
179
Frl
Als ik dit topic zo lees moet een beetje olie en temperatuur al meer dan voldoende zijn om de coating eraf te krijgen
  • Like
Waarderingen: Ivan
CafeRacer9000
25 nov 2019
19
6
Gent
Daarbij is dan wel het probleem dat ik graag de buitenkant zwart zou willen laten. Anders is het poederlakken écht voor niks geweest :(
supervet
15 sep 2003
1.446
271
42
Heerlen
Poedercoating wordt er ook "afgebakken" in een oven die een veel hogere temperatuur bereikt. En daarna kunnen de restjes eraf gestraald worden, Is niet zo heel goed voor je mooie aluminium deksels denk ik. Chemisch moet zeker kunnen, maar heeft ook risico's. Zou zomaar kunnen dat je pasvlakken meer worden aangetast dan de rest. Poedercoating er zelf afhalen met een verkrijgbaar afbeitmiddel kun je vergeten.
Als jij duidelijk hebt afgesproken met die coater dat alleen de buitenkant gedaan zou worden mag hij het er toch afhalen? Die lui hebben ook wel adresjes om dat te doen. Daar zou ik als eerste eens naar informeren.
Het er op zo'n manier afhalen dat de buitenkant mooi blijft lukt toch niet. Als je het zou willen laten zitten (wat misschien best moet kunnen) zou ik de pasvlakken zeker even glad en vlak schuren op een vlakke plaat.
Succes ermee, altijd balen dit soort tegenvallers.....
  • Like
Waarderingen: Roy "R"acing
Rob RD
25 aug 2002
23.879
19.675
61
Rèswèk
www.rd350.nl
Dit zijn de 4 mogelijkheden voor het verwijderen van poedercoating:
  1. Poedercoat afbijt
    Met zogenaamde poedercoat afbijt middelen kunt u op zeer agressieve wijze poeder van metaal of hout verwijderen. Spray de oppervlakte in en na ongeveer 15 minuten kunt u de poeder wegvegen met een droge en schone doek. Zonder twijfel de meest goedkope oplossing, maar applicatie moet met grote zorg worden gedaan – het middel is zeer chemisch en kan brandwonden veroorzaken. Geschikte beschermende kleding is vereist! Alleen verkrijgbaar bij poedercoating specialist.
  2. Zandstralen
    Schoon zand wordt in deze methode met hoge druk tegen een oppervlakte geblazen ofwel gestraald. Deze procedure maakt het object tot in de puntjes schoon en het krijgt zijn oorspronkelijke, natuurlijke uitstraling terug. Een vrij dure, maar efficiënte oplossing.
  3. Thermisch ontlakken
    Enkel geschikt voor metalen. Het object wordt tot hoge temperaturen opgewarmd in een speciale droogoven zonder dat er zuurstof bij kan. Dit wordt ook wel pyrolyse genoemd. Vervolgens kan het poeder er met een hogedrukspuit (met verwarmd water) worden afgespoten!
  4. Inhuren van een specialist
    Heeft u niet de juiste apparatuur in huis, bent u bang dat de ondergrond beschadigd of gaat het om een grootschalig project, dan zouden wij aanraden om naar een specialist te stappen. Zij hebben de kennis en ervaring in huis om uw producten perfect in oorspronkelijke staat te herstellen.
KwaSuz
20 aug 2006
6.238
2.112
47
Gaasterlân
Als je zoiets zou kunnen vinden in NL...
Van vlakke delen zou je de pasvlakken kaal kunnen schuren, plak een vel schuurpapier op mdf en dan maar rondjes draaien.... daarna de binnenkant met die meuk oplossen en weg borstelen
IndianScout
11 mei 2011
664
427
27
Bolsward
Nadelen van poedercoating
Hoe mooi de methhode ook is: poedercoaten kan niet overal voor worden ingezet. Het te lakken object moet bijvoorbeeld hittebestendig zijn. Dit vanwege de hoge temperaturen die nodig zijn om het poeder te smelten.
Het oppervlak moet ook helemaal schoon zijn. Wanneer het te behandelen oppervlak niet schoon is ontstaan er later problemen met de hechting. Daarom worden er verschillende schoonmaaktechnieken toegepast.
poedercoat droogt met 130~200 graden , en je motorblok wordt +-80 tot 100 graden (zomer)
zou het niet aandurven
KwaSuz
20 aug 2006
6.238
2.112
47
Gaasterlân
Kan wel, ik heb ook enkele deksels laten doen. Zelfs een heel HD blok werd gepoedercoat
toevoeging; wel alleen aan de buitenkant :+
  • Like
Waarderingen: IndianScout
DAF400
14 mrt 2007
7.537
369
34
Neerkant
Ik werk in een fabriek die grote grasmaaiers maken met tandwielkasten die we zelf produceren/ lassen. Die worden van binnen en buiten gepoederd en dat is bij mijn weten nooit fout gegaan. Ook niet als er een randje al los is oid. (De kwaliteit van de poeder is niet altijd goed aan de randen)
Wij gebruiken op de poedercoating ook afdichtingen zoals vloeibare pakking, oringen, kurk en moesband. Nooit problemen mee.
80 graden is wel zo’n beetje de maximale temperatuur.
Ik zou het dus wel durven en ze monteren zoals ze nu zijn.
Eigen risico uiteraard ;)
  • Like
CafeRacer9000
25 nov 2019
19
6
Gent
Bedankt voor deze relevante info :D.
Het is idd wat balen, aangezien ik dacht het gewoon te kunnen monteren. Het probleem is dat het een zeer groot bedrijf is, en de kerel bij wie ik het gaf sprak niet zo héél goed Nederlands. Maar kan het wel proberen morgen.
Ik hou jullie op de hoogte wat het uiteindelijk zal worden. Erop laten ga ik me niet goed bij voelen. Al zeker niet als ik op warme zomerdagen lange toertjes maak!
