Heeft iemand nog een goed idee voor het vervoer van tentstokken, behalve dwars bovenop het zadel?
Ik heb gewoon een tentje met een pakmaat van 38cmx15cmx15cm die gaat met gemak in m'n drybag. Overigens zijn er maar weinig tenten met zo'n kleine pakmaat. Het is een Coleman Cortes 2. Nadeel is dat ie maar een 2000mm waterkolom aankan, maar bij mij heeft ie nog nite gelekt, ook niet in een paar harde regenbuien.Dank voor het meedenken @Frazer ! In die richting zit ik inderdaad te kijken.
Heb al even gekeken naar PP buis (zo'n zwarte PP buis vind ik optisch wat sjieker dan grijs PVC) maar kwam tot de conclusie dat je dan al vlot op 20e materiaal zit voor een relatief zware/grove constructie.
Een tekeningkoker (aka schroefkoker) is dan lichter, slanker en voordeliger. Het hoeft tenslotte maar 700gram te houden.
Ik moet dat ding alleen nog stevig aan het rek zien te knopen zodat ik hem niet verlies.... Van die flexibele "Voile straps" of slangenklemmen zijn de eerste ideeën die in me opkomen. Wellicht zijn er nog fraaiere oplossingen?
Ik ben gelijk gaan meten bij mijn eigen tentje: Vango Alpha 300. Blijkt idd dat deze stokken zijn 47cm.@David_ZZR en @PaulNijenhuis , Ik heb al een heel mooi tentje dat in de bagage past. Alleen pas ik niet in die tent.
Nu dus een ruimere tent gekocht, alleen zijn die stokken 50cm lang en passen ze niet meer in m'n zijtassen. Vandaar deze oplossing.
Heb best een tijd gezocht naar een vrijstaande lichtgewicht 2P tent met stokken van 40cm en voldoende binnenlengte voor iemand van 1.92, maar dat bleek heel lastig te vinden onder de 200e. Uiteindelijk dus maar wat concessies gedaan, o.a. in de tentstoklengte.
Ik snap het probleem van de stokken niet zo. Je kunt ze toch gewoon bij je tent inpakken, het is maar een dun bundeltjeIs gewoon zo'n drybag /bagagerol geen betere optie? Ook die heb je in dunnere maten en zijn niet duur.
@ Rojerasen zei: Je het reismotoren en motoren waarmee je kunt reizen.
Hierboven: De tankdop onder de buddy ....................... dus da's ook geen reismotor!
Bij mezelf vind ik het eigenlijk al niks als ik de tanktas op de tankdop zit als de benzine op is.................
Ik vind mijn Vespa, met de tankdop onder haar zadel, een erg fijne reis motor.@ Rojerasen zei: Je het reismotoren en motoren waarmee je kunt reizen.
Ikzelf heb ook ooit een Vespa gehad. Dat was een Vespa GL150 uit 1964.Ik vind mijn Vespa, met de tankdop onder haar zadel, een erg fijne reis motor.
Zo fijn dat ik nu al niet kan wachten tot dat het eind mei 2020 is en ik weer op trip kan met het ding.
