Juist ja!!
Voor 100 euries kan je al heel veel schappen maken. Underlayment is er perfect materiaal voor.
Voor HEEL zware spullen zet je evt. tegen de voorkant van underlayment nog en lat voor de stijfheid. Kan je daarna motorblokken op zetten!
Ik heb niet lang terug enkele overtollige stalen kantoorkasten voor €10/st gekocht. (leeg zonder schappen) Ook hierin nu underlayment 'planken'.
Nee, dat hoeft geen €700 te kosten. Zelfs een 'blind paard' moet al heel gek gaan doen om deze stalen kasten stuk te krijgen.
Maar het fijnste is, en daar ging het toch om, dat de werkruimte overzichtelijk wordt.
Je breekt niet meer je nek over allerlei klerezooi en wat je WEL nodig hebt is snel te vinden. Opgeruimd staat netjes
Tussen puinhopen kan je toch nooit lekker werken...............
De sleutel ..
Er is geen asbest, er was geen asbest, wat is asbest ?
.. asbest.. nooit gezien..
wa's da? ?
( nat spuiten, opruimen, dubbel verpakken, en kwijtmaken )
ET fan ?In dat geval dan ook maar even een plaatje of twee van mijn georganiseerde chaos.
Bekijk bijlage 1455544Bekijk bijlage 1455545
Het eerste gedeelte van het plafond moet nog dichtgemaakt worden met gips en dan kwasten...
Ook ben ik nog aan het twijfelen of ik de muren ga schilderen met witte latex.
Andere tips zijn uiteraard welkom!
Hoe heb je het gat eigenlijk gemaakt, met zoiets ? :
Ik moet nog even proefboren om te zien met hoe zo'n dikke laag ik te maken heb... En om te zien wat er onder zit :D
Née de kinderfietsje aan het plafond.ET fan??
Je bedoelt de radioflyer aan het plafond?
Ik vind de schuren hier opvallend netjes en opgeruimt...
ja die bedoelde ik idd, de rooie ouderwetse is een RadioFlyer van +/- 1970, gekocht voor een tientje bij de kringloop en samen met mijn zoon (toen een jaar of 2) opgeknapt. Uiteraard incl Nicky Hayden #69 sticker.Née de kinderfietsje aan het plafond.
Zoals ik al zei, persoonlijk vindt ik mijn garage nog best een zooitje, en moet er nog een heleboel gebeuren... Maar dat zegt waarschijnlijk meer over mij, ik ben ook de idioot die voor alle (werkgerelateerde) spullen in de kofferbak van mijn auto een vaste plek en kan je dan ook precies vertellen waar wat ligt tot handzeep, schoonmaakdoekjes en papierrollen aan toe. En nee het is geen werkbus van een aannemer, ik ben een vertegenwoordiger van industrieel meetinstrumenten.Daarom heb ik van mijn sleutelplek nog geen foto’s online staan
Knappe werkplaats is het handig om de autobrug te verzinken?
Met het oprijden wel natuurlijk maar ik zie mezelf al m'n enkel breken terwijl ik met mijn voortanden tegen de rijplaat val?
Nice lekker plekje hoor.... Maarre mist je motor een topkuip, of mist je topkuip een motor...Doe wel ff een keer mee
Zo staat 't er nu bij...
Normaal gesproken zit er een motor in de topkuipNice lekker plekje hoor.... Maarre mist je motor een topkuip, of mist je topkuip een motor...
Dat is zo te zien nog een mooie ruime sleutelplek ook!
Aah oke, toch goed gezien.Normaal gesproken zit er een motor in de topkuip
Staat momenteel bij Pajic voor een blok revisie...
Komt t.z.t. wel een motorhefbrug nog, verrijdbaar. Zeg maar op de plek waar nu die milieumat ligt zal ik 'm dan neerzetten als hij niet in gebruik is.
Wel met de Kawasaki erop
Als ik al die puinhopen op alle foto's zie......................... Wat een droefenis!
Wanneer je daar moet sleutelen aan je brommerd, dat wordt het niet wat............
Oke, garage is net gebouwd.
Ik zou beginnen met veel schappen langs de muur en een hoop klerezooi naar de stort.
Een werkbank maken en zorgen voor veel gereedschap geschikt voor van-alles-en-nog-wat.
Liefst gangbare gereedschappen aan een wandrek, die je er zo af kan pakken tijdens de klus.
Zorgen voor VEEL licht. Aan te zetten middels meerdere schakelaars naar behoefte.
Ook fijn is meerder stroom-punten en perslucht uit de muur.
Verder een motorbrug plaatsen. Dat werkt op de goede hoogte een heel stukje prettiger.
Als ik de foto's hierboven zie, dan klaag ik niet over mijn sleutel-plekkie.
Wanneer kom jij nou eindelijk eens een keer kijken dan?
Pak 'm beet 35 m2 (ongeveer 3.5 bij 10 meter dacht ik).Aah oke, toch goed gezien.
Maarre mooi plekje hoor. Hoeveel m2 heb je daar?
Algemeen vraagje, hoe zitten jullie met de isolatie? Het valt mij op dat bij veel werkplekken je tegen de bakstenen muur aan kijkt. Mijn garage staat aan de voorkant van het huis en dus driekanten vrij van andere kamers oid. Ik heb bewust alles geïsoleerd ook omdat de oude dame daar iets blijer van wordt.
Aaah oke, en de kawa's hoe houden die zich bij de kou? Ik weet dat mijn '96er soez alles kouder dan 5 graden toch echt wel vervelend...Pak 'm beet 35 m2 (ongeveer 3.5 bij 10 meter dacht ik).
Dit is een losstaande garage (grenst wel aan de garage met de buren), niet geisoleerd en geen verwarming (behalve zo'n klein straalkacheltje op stroom).
Heb er ook overigens geen behoefte aan.
Als het echt pleuris koud is doe ik thermo spul aan en een extra trui en werkhandschoenen en dat gaat prima.
Tja precies wat je zegt, ieder zijn eigen plekje en het recht om dit naar eigen qems in te ruimen.Ondanks dat er al meerdere mensen geageerd hebben op jouw reactie zal ik dat ook nog even doen.
Niet omdat ik het nodig vind om een soort van verantwoording af te leggen, maar als poging om het eens vanuit een ander perspectief te zien.
Bij mij is de garage ook al een tijdje een puinhoop en er staat momenteel veel ingepakt in kratten en dozen.
Ideaal is het niet en uiteindelijk wil ik een fatsoenlijke werkbank maken met lades eronder om al mijn gereedschap enz. op te kunnen bergen maar omdat de vloer in de garage slecht is en deze vervangen moet worden heb ik geen zin om nu allerlei dingen te gaan maken die ik daarna eerst weer uit de garage moet halen voordat ik met de vloer aan de gang kan.
Ondanks dat ik eigenlijk al een paar jaar eerder de garage op de planning heb staan om onder handen te nemen is dit tevens ook de ruimte die het minste prioriteit heeft voor mijn tijd en vooral geld. In en om het huis zijn er diverse andere dingen die ik/wij belangrijker vonden dus dan schuift het project in de garage gewoon weer wat verder.
Ondanks dat mijn garage ook echt mijn gebied is (mijn vrouw en kind hebben genoeg ruimte in de schuur voor de fietsen enz.) is dat natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, net zoals de garage niet alleen maar een werkplaats is om aan de motor te werken.
Op het ene moment kan ik in mijn garage sleutelen aan mijn motor, maar een maand later kan ik daar ook zomaar allerlei stalen kokers staan te slijpen en te lassen omdat ik weer iets aan het maken ben en dat alles dus weer onder het stof zit enz.
Om iemands sleutelruimte af te schilderen met "wat een droevenis" alleen omdat jij zo niet zou kunnen/willen werken vind ik persoonlijk erg jammer en vooral erg kortzichtig.
Merk er vrij weinig van... Eind van de herfst gooi ik er antivries in en haal ik de accu eruit en doe ik naar binnen in 't huis.. Begin van het seizoen gaat er weer demiwater in en is het knopje indrukken en hij loopt zonder problemenAaah oke, en de kawa's hoe houden die zich bij de kou? Ik weet dat mijn '96er soez alles kouder dan 5 graden toch echt wel vervelend...
