Fisher duo’s doen goed hun dingBekijk bijlage 1496922
Hij staat nu in de opslag
Dat is niet de plek waar ik de band vervang Zie ook zilveren hoekje rechtsonder, dat is mijn VFR
Ik kan de bandenwisselaar met die witte houten plank er zo uit pakken en die klem ik op mijn werkbank, hieronder kun je 't een beetje zien..
Daar heb ik ruim 180 graden slag wat ik kan maken.
Ja, absoluut mee eens!Ik had die ahw op de 1 of andere manier op zijn kant gezet. Je hebt best veel ruimte maar kan handiger denk ik?
Weet alleen nog niet een mooie manier om de aanhanger netjes op z'n kant te krijgen. Aan de de muur en plafond wil ik eigenlijk niet 'trekken' om hem overeind te krijgen... Dus als er nog tips/suggesties zijn; I'm all ears
≥ Kantelbeugels Alpenkreuzer Alpen kreuzer - Kamperen | Toebehoren - Marktplaats.nl
In prima staat verkerende kantelbeugels voor alpenkreuzer vouwwagen. Om de wagen op een makkelijke manier op zijn kant te zetten, waarna hij gewoon verrijdbaar is. Voorkomt zogenaamde verkante wielenwww.marktplaats.nl
... Op die wieltjes kan je hem verplaatsen als hij op de zijkant staat.
KIJK!!
Dat lijkt ergens op!
Hoe werken die dingen?
Waarom zitten die wieltjes erop? Lijken mij aardig nutteloos.. Als deze tegen de zijkant van de ahw aan worden gestoken en dan op de zijkant gezet (dus op die gebogen buizen zeg maar)...
Normaal zou ik zeggen iets van steunen aan de kant waar je hem op wilt leggen en een takel aan de muur.Ik zit hier met dezelfde uitdaging maar dan in de tuin. Hoe zet je sowieso een aanhanger even op zijn kant?
Z'n zetje heb ik ook, super praktisch. Scheelt een boel ruimte!
Huh...?... Op die wieltjes kan je hem verplaatsen als hij op de zijkant staat.
Huh...?
Die snap ik niet...
De wieltjes staan toch verticaal boven elkaar als hij op z'n zijkant staat?
Huh...?
Die snap ik niet...
Denk dat bij die set je wiel eraf is of vrij van de grond dus dan staat hij op 1 wiel en die 4 zwenkwielen en dan optillen.
Ander systeem. Maar hier staat hij idd op de 4 zwenkwielen.
Aanhanger schat ik zo 150~200kg of zo..Makkelijk en zonder muur gebruiken is een goeie...
Hoe zwaar is de ahw?
Waarom de muur niet gebruiken?
Ik zou gewoon aan de muur net boven waar de ahw komt een katrol systeem maken. Als dat ding 200kg weegt trek je een stuk minder aan de muur want je hoeft niet het hele ding op te tillen uit eindelijk.Aanhanger schat ik zo 150~200kg of zo..
Mja als ik het zo neertiep is "zo" op z'n kant tillen zonder extra hulp niet echt wat...
Muur wil ik niet echt belasten, is een niet al te sterke steen...
Maar wellicht dat ik een katrol systeem aan het dak kan maken met meerdere punten.
Zo'n ding die NR34 linkt is interessant!! Een buizenprofiel standaard met een buizenprofiel eraan vast met een scharnierpunt...
Collega & buurman heeft een las apparaat - dus maar eens even iets gaan bedenken
Ja inderdaad.. Kan misschien ook wel gewoon. Als ik een 4-op-1 systeem maak, komt er uiteindelijk misschien niet zo heel veel Newton's op te staan...Ik zou gewoon aan de muur net boven waar de ahw komt een katrol systeem maken. Als dat ding 200kg weegt trek je een stuk minder aan de muur want je hoeft niet het hele ding op te tillen uit eindelijk.
