Wel vloerverwarming?Mijn sleutelplek is de straat. Verre van ideaal maar je moet wat.
Maar is alleen gevlinderd dan geen probleem? Lijkt mij namelijk wel,daar trekt het toch in het blijft immers cement alleen de toplaag wordt harder en gladderGevlinderde vloer is geen probleem,eerst een 2k epoxy primer en dan 2 lagen afwerklaag.
Tis een beetje mijn werk,heb zelf 2 garages met gevlinderde vloeren,zijn ook gedaan met epoxy waterbasis en geen problemen.
Is hier al vaker genoemd maar voor een sleutelhok is vloerverwarming eigenlijk waardeloos, tenzij het een plek is waar je dagelijks aan het werk bent. De reactie/opwarmtijd is veel te langzaam, dus je moet het of altijd warm stoken of uren voordat je gaat werken al hoger zetten.
Beter iets wat je kortstondig even kan laten bijverwarmen als je er bezig gaat.
Gevlinderd beton is een prima optie, echter vind ik zelf zo'n mooie coating ook wel erg strak.
Ik zou absoluut voorstander zijn van een mooi gecoat vloertje erin. Je kunt inmiddels zelfs gewoon een doe hetzelf pakket kopen daarvoor in de bouwmarkt.Binnenkort begin ik hopelijk met de bouw van een nieuw hobbyhok, wat is volgens de deskundigen hier de beste vloer?
Ik neig naar gevlinderd beton met vloerverwarming.
Er komen zonnepanelen op, is dat ook te combineren met vloerverwarming? En dan door water elektrisch te verwarmen?
Overdag de vloer opwarmen als accu misschien?
Maar als het uiteindelijk toch de bedoeling is om te coaten, dan kun je beter het vlinderen overslaan, of mis ik iets?Gevlinderde vloer is geen probleem,eerst een 2k epoxy primer en dan 2 lagen afwerklaag.
Gevlinderde vloer is gladder dus resultaat is mooier.Maar als het uiteindelijk toch de bedoeling is om te coaten, dan kun je beter het vlinderen overslaan, of mis ik iets?
Paar keer vlinderen doet de toplaag afsluiten en maakt het eindresultaat van je afwerkiing beter worden.Maar als het uiteindelijk toch de bedoeling is om te coaten, dan kun je beter het vlinderen overslaan, of mis ik iets?
Gladder, dus de coating hecht slechter. Zonder vlinderen heb je geen primer nodig.Gevlinderde vloer is gladder dus resultaat is mooier.
Afsluiten en het stoppen van stof afgeven zijn toch juist de functies van de coating.Paar keer vlinderen doet de toplaag afsluiten en maakt het eindresultaat van je afwerkiing beter worden.
Een niet gevlinderde vloer blijft stof afgeven. En is een slechte ondervloer. Of je moet al wel veel uitgeven aan hechtmiddelen om een stabile ondergrond te krijgen.
Vlindere is in gradaties, 2 a 3 keer ia stofvrij maar nog ruw. Als schuurpapier 120 zeg maar. Dan kan je nog een toeslag toe laten voegen. Carbarundum heet dat geloof ik. En extra cement. Dat word nog maals 3 a 4 keer door geschuurd tot glad qls een spiegel. Daar hecht bijna niets op. En is ook bijna vloeistofdicht. In iedergeval slijtvast en stootvast! Maar pas op met vocht. Je gaat op je muil. Zo glad.Gladder, dus de coating hecht slechter. Zonder vlinderen heb je geen primer nodig.
Ja. Maar je heb coating en coating.Afsluiten en het stoppen van stof afgeven zijn toch juist de functies van de coating.
Je hebt gewoon wat meer zuiging op normaal beton dus eerste laag trekt erin maar met 2k primer hecht dat mega op gevlinderd beton.Gladder, dus de coating hecht slechter. Zonder vlinderen heb je geen primer nodig.
Als het lekker zonnig is heb ik zelfs een infrarood sauna!Wel vloerverwarming?
Bekende kleuren! Het zou een Fiat 131 Abarth kunnen zijn?Lekker driedubbel hardgebakken tegels, stukken goedkoper dan coating.
Al 15 jaar en er is 1 stukje kapot, moordenaar laten vallen, zwarte tegels, ruitenkit erin en het is weer top.Bekijk bijlage 1735833Bekijk bijlage 1735834
Die zijn echt geweldig! Maar die op de foto van @kawa Z 1300 lijkt me een Renault 5 GT turbo te zijn.Bekende kleuren! Het zou een Fiat 131 Abarth kunnen zijn?
GT TurboDie zijn echt geweldig! Maar die op de foto van @kawa Z 1300 lijkt me een Renault 5 GT turbo te zijn.
De voegen tussen mijn tegels aten altijd ringetjes, moetjes, veertjes enz op, vandaar dat ik gevlinderd beton met coating/2K lak heb gedaan.Lekker driedubbel hardgebakken tegels, stukken goedkoper dan coating.
