Post hier je grootste sleutelblunder! Deel 3
markjuhh
7 aug 2007
284
120
34
Gilze
De eerst faal in t nieuwe topic *O*
Vanmiddag bezig geweest met het schoonmaken van de tankdop van mn fzr.
Sta stevig te poetsen, valt het klepje wat voor je sleutelgat zit incl asje en veertje op de grond...
Klepje en asje teruggevonden...veertje nogsteeds spoorloos |(
  • Haha
Waarderingen: Reb86
Flatline
27 dec 2014
196
Ik trap hem wel af dan :P
Remblokjes uit de klauw halen, dacht dat de glij pin draad had maar deze was geborgd met een borgclipje die ik over het hoofd had gezien. Wat een k*t werk om vervolgens het rond gebogen borgclipje eruit te halen _O- |(
Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
15 apr 2004
12.101
6.029
47
Standdaarbuiten
Dat doet mij denken aan een blunder van mijn kant:
Ik wilde de glijpin er uit meppen vanaf de verkeerde kant. Dat wilde uiteraard niet, dus een grotere hamer gepakt en met een ferme klap sla ik kneiterhard mijn duimnagel in 2 stukken.
En de pin zat er nog steeds in.
sammie
10 nov 2003
23.372
895
Assen
Ik was nog niet eens aan het sleutelen toegekomen.
Ik zet de enfield op de heftafel met een plank onder de middenbok zodat ik 1 der wielen vrij kan draaien, pomp de tafel-iets tewild-omhoog, enfield glijdt met 1 kant van de bok van de plank af en flikkert van de heftafel..
Zijspiegel stuk/krom verder weinig schade..
Gelukkig kan ik redelijk tillen..
Stefan666
23 jan 2013
5.418
1.130
Zeeuws Vlaanderen
Mazzelaar, die van mij spatten uit elkaar als een rot tomaatje dat ie van
de brug pleurde ...
( ok, toegegeven.. die van mij stond al op max hoogte )
Rick-M
2 apr 2010
2.282
148
28
Twente
Benzinetank kranen vergeten open te zetten na het monteren van de tank. Daarna gutste de peut uit het luchtfilterhuis. Was ik vergeten de klem van de brandstofleiding vast te zetten.. Kon de tank er weer af.
Super Blackbird
Need for Speed = Food for Thought
21 jun 2004
17.584
1.380
56
Purmerend
www.afsmotorparts.nl
Voor de tweede keer (in 12 jaar) vergeten dat de achterwielmoer van een MV Agusta "de verkeerde kant" op losgedraaid moet worden..... |(
Toen ik er achter kwam was hij bijna niet meer los te krijgen.... :o
  • Haha
Waarderingen: Reb86
Pr0t0n86
4 nov 2014
272
8
33
Tilburg
op het circuit voorwiel moeten demonteren, in de haast bij het weer terugplaatsen de remklauwen onvoldoende vastgezet waardoor ik 1 bout ben verloren en 1 los was getrild.
Spannend momentje bij het hard aanremmen XD
Itsacon
17 okt 2017
528
342
www.itsacon.net
Bezig zijn met kleppen stellen. Zoeken naar een 16mm dop om je krukas te roteren. Er achter komen dat je doppenset geen 16mm heeft. Geen 16mm steek of ringsleutel bij je hebben. Uiteindelijk met een Bahco verder werken.
Dan een week later realiseren dat de bougiesleutel die in je on-board toolkit zit 16mm is...
  • Like
Waarderingen: Blackie900
Insanity03
10 mei 2012
1.502
44
Dan een week later realizeren dat de bougiesleutel die in je on-board toolkit zit 16mm is...
Dan is het toch veel makkelijker om even de bouwmarkt op en neer te rijden om een passende dop te kopen? :+
lennart0r
11 jan 2012
3.050
260
Utrecht
Dat is eigenlijk niet om te lachen, geen probleem wanneer je jezelf te pletter rijdt, maar met dit soort roekeloosheid (haastig remmen monteren |( ) breng je ook je medecircuitrijders in gevaar.
Pr0t0n86
4 nov 2014
272
8
33
Tilburg
klopt niet de beste actie maar gelukkig was het geen Assen ofzo maar een wat kleiner circuit. Foutje kan altijd gebeuren he ;)
Voor de rest is de motor altijd in topstaat.
