Hahahaha, vandaar dat hij van thyleen is en een diameter van ongeveer 150 heeft. Dat kan 1 kolom water zijn met een gewicht van 350kg.Dat water komt amper over die lampen
Precies, daarom spuit het er gewoon uit, met een mooi boogje over die lampen. Dat ga je gewoon met een stalen gezicht zeggen, hooguit dat het bij het nadruppelen een beetje nat wordt, maar dat kan iedereen overkomen.Hahahaha, vandaar dat hij van thyleen is en een diameter van ongeveer 150 heeft. Dat kan 1 kolom water zijn met een gewicht van 350kg.
Geen brokken gelukkig, dan is dit de beste leerschoolVaak genoeg de remblokken vervangen.
Lekker snel weer rijden, meteen eens noodstop, vlieg ik gewoon de kruising over.
O zo simpel, knijp wel eerst de remcilinders tegen de blokken
Dat zal ik nooit meer vergeten.....pffoei
Vd week nog 4 keer een fuckup gemaakt.
Buiten vandaan geboord. Ik buiten en m’n collega binnen voor de bekabeling. Dat van die plak ontkom je niet aan. Wanden zijn ~25cm dik. Beton-isolatie-betonAls je ze op een aangelegde kabel aansluit is het begrijplijk dat je die plek neemt.... of heb je die zelf naar buiten geboord???
Plak is niet handig te voorkomen, wel?
24V die lampies? Met je 8mm gaatje wel lekker strak, dat weer wel
Maak je ook wheelies als je hem erop trekt? Ik heb een tijdje het grove onderhoud gedaan bij een recyclingsbedrijf en die 20 kuubs papier bakken waren altijd een sensatie als die erop getrokken werden.
Ik vond het best spannend trouwens. Heb via uitzendbureau een tijdje bij gemeentereiniging gewerkt en daar moesten we af en toe ook bakken verzetten met restafval, maar het DAFje had een kort chassis en die kwam rustig 1+m omhoog. Doodeng.
Inderdaad zo’n hoge bak. ExcuusAlleen als het de bedoeling is ( er zijn een paar geintjes waar het heel handig voor kan zijn )
Maar ** normaal ** gezien , - mijn - systeem kan tot 31T tillen ( bak ) , en dan komt ie net niet los.
( lang chassis )
Maar als t rap gaat / met een beetje showboaten kan je inderdaad de voorvoetjes behoorlijk van de grond krijgen.
gok dat je 40 cuub bedoelt, 20 zijn de halfjes 40-42 m3 is zo ongeveer de grootste normale bak in gebruik ( uitzonderingen daar gelaten )
