Aan weerszijden een plakbandje plakken, en een stuk uit laten steken, als je ze uit elkaar trekt zouden de 2 lagen van elkaar los moeten komen.Ik heb daarnet op ali gekeken wat ik had gekocht.
Ja dr hoort een afpel laag te zijn
Nee. Alles is er af gevallen.
Nee. Ik heb daarnet even geprobeerd om de laag er af te pellen dat het niet lukte. Geen uitgebreide poging gedaan echter.
De blunder breid zich nog even uit.
db
PinlockDeze grap kreeg nog een vervolg. Het raam rechts leidde z’n eigen leven en ging te pas en te onpas open. Bij de volgende beurt moet de schakelaar vervangen worden. Tot die tijd: Bekijk bijlage 1672525
Idd geen diagnose gesteld, alleen aannames.Diagnose...... voor je gaat bestellen...
Op de kop in de container. Platen er weer uit, schoonmaken, volkwaieren met olie en tyrapjes er om heen. In een dubbele plastic zak en opruimen.Kopplingsplatenset gekocht, want m'n exc had had al aardig wat gelopen, en die koppeling werkte ook niet meer zo lekker. 250 euro uitgegeven voor een nieuw setje, oude eruit gehaald, en goh dat zag er eigenlijk nog heel best uit, je zou het niet verwachten. Desalniettenin hup zo de kliko ingegooid. Na montage van de nieuwe bemerkte ik geen hydraulische druk meer op de hendel. Vreemd, kijk ik volgende week wel even naar..
Vandaag dacht ik, laat ik 's het reservoir checken..en blijkt er helemaal geen vloeistof meer in te zitten. Ah ja, daarom deed ie het niet zo goed. Echt briljant dit..
Die zin gaat wekelijks door me heen. Het is zo ontzettend waarAssumption is the mother of all fuckups.
Dat is omdat het zo'n geweldige dooddoener is.Die zin gaat wekelijks door me heen. Het is zo ontzettend waar
Zou zo'n verloop kunnen werken, of komt er veel kracht op te staan?Er zit nu een M8 helicoil in, en toen de lichten maar uitgedaan.. tijd om morgen ofzo verder te gaan
en het deel wat er op moet aan te passen dat er ook m8 in past. ( wat ook weer een dingentje gaat worden )
1 voordeel: over het algemeen breekt een boutje m8 minder snel af dan m6 dus met wat mazzel hoef je niet naar m10 of m12Ik denk dat het wel zou werken ( maar heb ze zo niet liggen )
Máár , ( ben uiteraard toch nog even terug gelopen ;p ;p )
Ik denk dat het hele spul met wat creativiteit wel op M8 te zetten is , d'r is vlees zat.
Als ik niet naar M10 of M12 moet gaan wegens nog meer afbreken.. gaat het goedkomen
Lifan (Mash fifty)
