I-phone?De maandag begon goed. Ze horen op groen te staan. Het zal geen uitleg behoeven welke serie ik gedaan heb
Bekijk bijlage 1684452
Die m’n collega aangesloten heeft branden groen zoals het hoort. De andere 13 (die ik gedaan heb) branden rood.Alleen geluid, geen beeld hier op de pc.
Dan heb je het in ieder geval wel consequent aangesloten...Die m’n collega aangesloten heeft branden groen zoals het hoort. De andere 13 (die ik gedaan heb) branden rood.
Als het er 1 had geweest, dan had ik de prefab-er de schuld kunnen geven. Die heeft echt alles correct aangeslotenDie van jou zijn in ieder geval
Bij mij ook geen beeld, dan zegt het ni veel
Thanks! Ik heb weer wat geleerd. Uiteraard ook gelachen om wat er gebeurd is. Super hoe je het uitgelegd hebt. En lekker duidelijk met de foto’sDe standaard bouten worden zonder loctite vast gezet en dat zijn ook geen verzonken bouten...
Verzonken bouten op hetzelfde moment aangedraaid leveren een bult meer oppervlak spanning (lees: lastig los te draaien)...
Ja dat blijkt iddJa, das wel een beetje veel in die kombi...
Inderdaad die ook nog 's erbovenop...En bij een conische inbus is ook nog de sleutelwijdte te klein voor het mogelijke moment bij de draaddiameter.
Vooral dat is het fijnste, dan leren ze het vaak wel.Ik had een collega die ook alles vastzette met loc-tite.
Zo ook krukken op een school, bouten in de vloer en de voetplaat vastgezet met dopmoeren en Loc-tite.
Tot de krukken afbraken.
Dus mocht ik er naar toe.
Wat een ramp om dat los te krijgen.
Totdat hij er zelf heen moest om een kruk te vervangen.
Belde hij op hoe hij dat moest doen, tja nu maak jezelf mee wat het gevolg is met je eeuwige loc-tite.
Die mag je mij even uitleggen.Verzonken bouten op hetzelfde moment aangedraaid leveren een bult meer oppervlak spanning (lees: lastig los te draaien)...
