Marcelvp
- 22 jul 2008
- 2.201
- 1
Voor Honda CBR600RR 2003/2004
Powercommander III USB (incl. aansluiting voor handmatige quickshifter) + Widebandcommander
Orginele CD's en montage instructies zijn allemaal nog netjes aanwezig.
Verzenden geen probleem, afhalen ook niet
Voor 225 euri heb je al dit moois
DYNOJET POWERCOMMANDER III USB
Powercommander voor injectiemotoren:
De steeds strenger wordende toelatingseisen dwingen de motorfietsconstructeurs, steeds meer modellen met injectiemotoren te bouwen. Door de electronische besturing hiervan is een vermogenswijziging eenvoudiger te realiseren dan bij een carburatiemotor.
Bij het gebruik van open uitlaatsystemen of luchtfilters, moet een injectiemotor, net als een carburator, opnieuw afgesteld worden. Een vermogensdip kan weggewerkt worden. Bij standaard motorfietsen kan het vermogen verhoogd worden. De Powercommander wordt met de stekkers, zoals reeds aan de originele kabelboom aanwezig, verbonden. Het apparaat wordt kant en klaar geleverd en is in 5 minuten aangesloten. Enige andere wijziging of programmering is niet nodig. Hoe kan het eenvoudiger??
In tegenstelling tot chiptuning kan de klant met zijn Windows-PC of manueel, direct afstellen, dus zijn motorfiets ook bij latere wijzigingen, zoals bv een ander uitlaatsysteem, zelf aanpassen. Hiervoor bestaan 3 mogelijkheden:
- U kunt met 3 drukknoppen en een contoleaanduiding, in de toerentalbereiken "low", "mid" en "high", manueel verrijken of vermageren.
- U kunt Uw Powercommander direct aan een Windows-PC aansluiten en de op een CD meegeleverde "Maps" op de Powercommander laden en zelfs vrij programmeren.
- Uw motorzaak kan op een vermogenstestbank runs uitvoeren en fijnafstemming via de pc uitvoeren.
DYNOJET WIDE BAND COMMANDER
Het ultime gereedschap voor het afstellen van motorfietsen!
Een zeer gevoelige Bosch LSU4 breedband-Lamdasonde meldt het actuele brandstofmengsel in werkelijkheid via een analoge weergave aan een Data-Recorder die de waarden opneemt en aan de computer doorgeeft
Het geheugen van de Wide Band Commanders kan tot 8 minuten data opnemen, maar met bv een laptop verbonden, is de capaciteit afhankelijk van die van de laptop.
Met de software kunnen gelijktijdig
1 Toerental
2 Throttlevalvestand
3 Brandstofmengsel-waarde (Lambda)
opgenomen en gewaardeerd worden. Tegelijkertijd is een gecalibreerde 0-5V analoge uitgang en een te programmeren uitgang beschikbaar, waarmee schakelmomenten, afhankelijk van toerental, stand throttlevalve en brandstofmengsel-waarde aangestuurd kunnen worden.
Daarbovenop kan dan nog een waarschuwingslamp in de analoge uitgang op dezelfde criteria ingesteld worden.
De kit wordt compleet met het benodigde aansluitmateriaal, en de software voor WIN98SE/ME/2000/XP, incl. handleiding, geleverd.
1 Toerental
