Probleem Gsx-r '96 7/10 ombouw
Smv
10 nov 2005
88
Groningen Joure
www.blikstjinder.nl
Hallo,
ik heb sinds kort mijn srad voorzien van een k5 1000 blok. Nou werkt alles prima en ombouw is gelukt. Starten lopen en alles doet het.
Alleen:
Als ik redelijk in het gas heb gehangen en rem af voor een bocht of rotonde. Valt hij ineens uit als of hij stationair te laag staat. heb al geprobeerd stationair omhoog te schroeven en hij gaat ook hoogtoeriger lopen maar het probleem blijft. Stationair nu rond 2000rpm ik geloof niet dat dit het probleem is... Hebben jullie een idee.
Irritant om m elke keer weer te starten, (starten duurt vaak ook even na uitval) beetje doorstarten))
Groet Sven
DaDragon
18 jul 2005
2.033
Apeldoorn
Hallo,
Alleen:
Groet Sven
weet niet of je carburateurs hebt maar mogelijkheden bij een motor met carbs:
- Vuil in de caburateurs
- synchronisatie van de carburateurs
- gasnaalden versleten
Dit zijn de meest voorkomende.
er zijn uiteraard wel meer dingen waar het aan kan liggen, maar dit zijn de meest voor de hand liggende.
