probleem met R1?
Raul
5 jun 2001
840
46
Nieuw-Vennep
www.quickzilver.nl
Elke keer als ik heb gereden en mijn motor is heet geworden komt er een plasje koelvloeistof uit |(
Vandaag dus twee keer gebeurd. heb naar het reservoir gekeken maar zit nog genoeg in....
Wat is er aan de hand????
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Gewoon teveel erin in het hele systeem, of het ergste geval, lekke koppakking.
poohbeer
19 mei 2001
7.140
www.pricewatch.be
Als je fan het niet doet, gaat die koelvloeistof dan niet koken.. uit het overdrukdingetje sproeien?
(educated guess, ik ken niks van motoren) '(
Johnv
3 jun 2001
4.412
Leerdam
lucht in het systeem. Waardoor thermostaat in een lucht bel hangt....heb het eens gehad bij een vorige motor.
[email protected]
14 feb 2002
2.982
Laat de motor even stationair draaien, de fan moet dan vanzelf aanslaan. Dan weet je dat in ieder geval.
Maar er zit ook een temperatuur meter op, deze geeft ook aan als hij te heet is. Als hij niet te heet wordt dan is het zoals John zei dat er lucht in het system zit, of het zit gewoon (te) vol.
En na een stevige rit even rustig rijden, en niet gelijk stoppen of zelfs de motor uit zetten. (?)
Zoals het toen eruit zag was het gewoon uit de overloop. Anders even de kuip eraf rechts en controleren waar het precies vandaan komt. Misschien ziet er een slang niet goed (meer) of is hij lek en komt er bij hoge druk wat uit.
Succes!
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
52
Toevallig heeft een vriend van me hetzelfde probleem sinds kort, zowel tijdens KicXstartdag Zolder als vandaag tijdens TT, als die heet wordt , is ongeveer 100-110 graden, dan slaat fan wel aan, temp zakt ook, maar hij gooit er wel koelvloeistof uit, systeem is niet te vol. Het borrelt in zijn expansievat. Maar dat zal dus wel lucht zijn wat uit het slangetje komt.
Alles werkt verder goed, en gebeurd dus alleen als die heet wordt, bij mij dezelfde temps, echter zonder problemen.
Oorzaak, geen idee.
Raul
5 jun 2001
840
46
Nieuw-Vennep
www.quickzilver.nl
Op zaterdag 29 juni 2002 22:37 schreef Gizzmo13 het volgende:
Oorzaak, geen idee.
bij mij dus ook alleen al bij 90 graden.
T.K.
20 jun 2002
80
Lijkt verdomd veel op mijn probleem met m'n Thunderace, lees tropic:koeling Thunderace maar eens door.
Mosselman
5 apr 2002
4.254
Noord-Holland
Vorig jaar met een ZX9-R ookzo'n probleem gehad. idd een nieuwe dop op het koelsysteem en het is over. Heeft dacht ik te maken met overdruk
