Cyber--
Goedenavond,
Ik heb een probleempje met mijn CBR1000f, SC21 (1988).
Als ik aan het rijden ben is er niets aan de hand, geeft eigenlijk wat te koud aan. Zodra ik binnen de bebouwde kom vertraagd wordt door stoplichten en andere vervelende weggebruikers warmt ie aardig op, maar sinds ik de ventilatorschakelaar vervangen heb (die dus in de radiateur zit en zorgt dat de ventilator bij de juiste temperatuur aanslaat) blijft ie nog binnen de perken. Echter, zodra ik wat meer dan normaal stilsta begint er ergens wat druk op te bouwen en begint mijn motor zich te ontdoen van het koelwater.
Daarnet heb ik in de tuin even mn motor laten draaien na een ritje, en had het ontluchtings/waterafvoer dopje van het vat open liggen. Het vat was al tot aan de kraag vol gelopen en op het gegeven moment begon het water hard te bubbelen, ook bij mijn radiateur vandaan kwam een hoop stoom.. dit bleef zo'n 60 seconden door gaan en brak toen abrubt af. Zodra het begon heb ik uiteraard meteen mn motor uitgezet...
Bij het nakijken/vervangen van onderdelen aan mn motor heb ik wel de slangen e.d. los gehad, dus het is mogelijk dat er ergens iets verkeerd zit... help?
bij voorbaat dank techneuten! Ik ga in ieder geval morgen sleutelen.. Hoop dat mn koppakking het niet geweest is.. dat zou hard zuigen, ben afhankelijk van mn motor als vervoer...
