Ik rij een Suzuki SV650 uit 1999 met z'n 50 k op de teller.
Motor start en loopt goed enkel bij belasting zijn er wat trillingen uit het blok.
De oorzaak van de trillingen zou in onderstaand probleem kunnen liggen, de trillingen kunnen ook een andere oorzaak hebben maar dan zou ik toch graag onderstaand probleem oplossen.
Als ik met draaiende motor en zonder luchtfilter op de membramen kijk zie je dat een van de twee mebramen vertraagd reageert op het gas, te zien in het filmpje.
Met de motor uit is de tegendruk van de membramen niet gelijk, een van de twee membramen lijk geen tegen druk te hebben. Op het filmpje wat lastig te zien, dit is ook het membraam wat vertraagd reageert op het gas.
Voor de duidelijkheid twee filmpjes toegevoegd.
Ik heb zelf de volgende dingen al gedaan of gecontroleerd:
Voor de zekerheid de membramenen en de bijbehorende veren vervangen, de vervangen onderdelen hadden op het oog geen defecten.
De 2 cilinders gesynchroniseerd, verwaarloosbaar verschil in vacuum tussen de twee cilinders.
Carburateur is een tijdje geleden ultrasoon gereinigd, geen idee of het probleem daarvoor ook al aanwezig was.
Iemand tips of nog beter de oplossing?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
