Problemen bij regen in de lage toeren..!!
Aze
25 mrt 2007
1.781
39
Leeuwarden
Als het regent dan krijgt mijn Intruder VS (1992) problemen in de lage toerentallen. Ze begint dan wat te stotteren c.q. in te houden. Doet me denken aan het doorslaan van bobinekabels van een auto. Dit doet ze, zoals gezegd, alleen bij regen en in de lage toeren. Zeg maar stationair of als ik langzaam rijd c.q. optrek. Dacht zelf aan de bougiekabels maar heb die vervangen zonder enige verbetering. Het waterafvoer gaatje bij de bougie zit ook niet dicht, dus ook de bougiegaten lopen niet vol.
Iemand hier ervaring mee..??
Al vast bedankt.
Aze
25 mrt 2007
1.781
39
Leeuwarden
Misschien worden je bougies nat? Of hij hapt naar lucht?
De afvoer van de gaten is open en de doppen zijn vernieuwd.. wat kan ik daar nog verder aan doen, hoe kan ik dat controleren..?? En hoe bedoel je hij hapt naar lucht..??
de bekende plekken al bespoten met snelstart?
En welke plekken zijn dat.. :o en waarom met snelstart..?? is toch licht ontvlambaar.. :X
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
32.439
6.364
Purmerend
Al vast bedankt.
Heb je het originele luchtfilter?
Aze
25 mrt 2007
1.781
39
Leeuwarden
Neem aan dat het tegen vocht isoleert, maar kan daar niet veel over vinden. Ja dat het vochtwerend is, maar dat is WD40 ook. ;)
Bedoel te zeggen is het hier specifiek voor gemaakt..??
=lvt=
12 feb 2004
14.570
Joost heeft misschien wel gelijk, scherp.
Dit is wellicht niet helemaal wat ik bedoelde.
Ik herinner mij een spuitbus waar ''D2 snelstart'' op stond.
Maar dat is al zo oud dat ik er niets meer over kan vinden.
het moet idd waterafstotend zijn (uiteraard).
maar hoe zit dat met de geleidende eigenschappen? zou WD40 geschikt zijn :?
Aze
25 mrt 2007
1.781
39
Leeuwarden
WD40 blijft zo ie zo niet lang zitten, vraag is dan of er ander spul (naast siliconenspray) te krijgen is wat er speciaal voor gemaakt is.
Los daarvan zou ik toch graag de oorzaak willen vinden en aanpakken.
