problemen bij uitlaat bmw r100s 90 ????enz
roste
20 sep 2006
5
lokeren
ja Zal bij begin beginnen
Tijdje geleden r100s op de kop kunnen tikken nu de winter in zicht komt begonnen met demonteren na de eerste werken al op probleem gestoten .
Bij het demonteren gingen de ringen om uitlaatbochten vast te zetten er moeilijk af dus een beetje macht gebruikt en ja hoor ze waren scheef gemonteerd
en alle schroefdraad verdwenen is er het mogelijk om deze cylinders nog te gebruiken m;a;w kan hier iets aan gedaan worden ??
alvast bedankt
zal binnekort fotokes mailen
Baffo
30 apr 2005
2.515
Den Haag
www.mcha.nl
Ze waren niet scheef gemonteerd, je hebt ze gewoon kapot gedraaid, de uitlaatmoeren moet je bv elke (grote) beurt ff loshalen en insmeren met een anti-seize, en als dat niet is gebeurt moet je ze loszagen en vervangen.
Ik heb er ook 1 kapot gedraaid en toen 1 losgezaagd, de kapotte heb ik via Stolk R'dam opnieuw laten oplassen en draadsnijden, klik op de R65GS link in mn sig voor foto's
