Marianchi ®
- 12 dec 2003
- 7.454
- 0
Beste Forummers,
Sinds een tijdje m'n motor in huis. Twee weken oud, hartstikke trots op. Je kent het wel...
Toch heb ik het idee dat mn SV niet helemaal OK is. Dit komt omdat m'n koppeling niet helemaal meewerkt af en toe. Ik ben op dit gebied niet bekend en ik hoopte dat een van jullie mij kan helpen
Probleem
Terwijl je je kopppeling 3/4 inknijpt, werkt de kabel in het begin prima. Pookje valt netjes in de eerste en tweede versnelling. Bovenste versnellingen nergens last van. De laatste tijd merk ik gewoon steeds vaker dat op de een of andere manier m'n koppelingskabel "uitgerekt is" of zoiets. Ik moet mijn koppelingshendel bijna door het handvat heen drukken, wil ik in z'n versnelling kunnen komen.
Als de koppeling "weigert", moet ik een flinke dot gas geven om uit z'n vrij te komen, dit terwijl ik al 100 km heb gereden en het blok / olie / schakelinstallatie dus goed is.
Bovendien sloeg m'n Suzuki vóór het stoplicht af (Tweecillinder), zonder dat ik gas gaf. Dit terwijl ik toch echt stijf mn koppeling had ingedrukt.
Ik denk dat er een bepaalde rek uit de kabel is of zoiets, dit omdat ik eerst nooit van dit soort problemen had. Ook omdat ie nog helemaal nieuw is misschien (kinderziekte ofzo )
Ik baal er echt behoorlijk van, want ik heb het idee dat ik mijn versnellingsbak naar z'n grootje help op deze manier.
Wie kan mij helpen???
Probleem
