problemen met nieuw remsysteem (achter quad)
kawarobot
8 aug 2009
57
Hallo,
een nieuwe remcylinder aangeschaft voor de quad.
Nog nooit een gesloten remsysteem geplaatst.
Onder druk (perslucht) de beide remzuigers zo ver mogelijk naar buiten gebracht en
via het ontluchtingsnippel als hoogste punt remvloeistof gevuld.
De zuigers teruggeduwd door middel van remblokken in de klauw wat volgens mij het
systeem op druk zou moeten brengen....?
Bij het induwen van de remcylinderhevel komt er lucht uit het plastic pijpje.
WAT doe ik fout?
Groet Robert
SP1R
11 apr 2002
7.779
31
Veenendaal
Ik begrijp weinig van je verhaal. Normaal gesproken druk je de remzuiger juist naar binnen, remvloeistof vullen in het reservoir en systeem op druk brengen. Ontluchten met druk erop (of tenminste hendel ingedrukt), nippel even open en dit tig keer herhalen.
kawarobot
8 aug 2009
57
Dit is dus niet normaal gesproken!
De remcylinder is het reservoir.
Gesloten remsysteem!
het bestand van de foto is te groot om mee te kunnen zenden.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.793
220
53
oirschot
Ik zou eerst eens gaan uitzoeken hoe je rem werkt. Het is erg moeilijk uit te leggen hoe je de rem ontlucht en waarom aan iemand die geen flauw benul heeft van de werking.
midlifecrisis
4 jan 2011
13.823
422
57
Enkhuizen
Er zal toch wel ergens een reservoir aangesloten moeten worden?
Waar moet anders de remvloeistof vandaan komen als de blokken slijten en daardoor het vloeistofnivo daalt.?
ZRXje
14 feb 2011
2.155
107
54
Nederweert
Hallo,
WAT doe ik fout?
Groet Robert
Ik zou toch maar eens foto's toevoegen, want dit wazig verhaal is zo niet te volgen, je moet toch ergens vloeistof voorraad hebben? :?
Volgens mij mis je ergens wat :Y
GREETZ
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.035
655
www.motor-forum.nl
Hallo,
WAT doe ik fout?
Groet Robert
Je hebt de remzuigers zover mogelijk eruit gezet en daarna via de ontluchtingsnippel remvloeistof erin gekiept en daarna de remzuigers terug geduwd.
Begrijp ik dat zo goed ?
Gesloten systeem, maar jij hebt t systeem geopend op het moment dat je remvloeistof bijvult. Onvermijdelijk dat er dan ook lucht bijgevoegd word. Dan kun jij die ontluchtingsnippel ( dat is niet zonder reden de naam van dat ding, die heet geen 'bijvulnippel' ) wel weer dicht schroeven maar dan is het een gesloten systeem met lucht erin en kun je remmen vergeten.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.067
1.284
45
Turnhout
ff verkleinen en uploaden, geeft duidelijkheid.
Normaliter heb je een klauw, rempomp en reservoir. Met leiding er tussen.
peerke30
23 jun 2007
666
7
42
remzuigers niet naar buiten brengen om te ontluchten.
Er moet toch wel ergens op youtube een filmpje te vinden zijn over het ontluchten van remsystemen.
Jouw techniek levert misschien wel spektakel op, maar geen remsysteem zonder lucht.
kawarobot
8 aug 2009
57
Ik weet hoe je remmen reviseert,vervangt én ontlucht.
Voor de eerste keer met dit systeem te maken.
Nu eerst foto's leren verkleinen.
Laters.
stefan1990
17 mrt 2012
11.710
299
29
Laters.
als je het principe kent dan is het toch niet heel moeilijk lijkt me.
ongeacht het systeem principes blijven ongeveer het zelfde.
Maar hebben quads normaal andere soort remmen dan ??
SP1R
11 apr 2002
7.779
31
Veenendaal
Nee dit is gewoon een (voor offroad en crossmotoren heel gangbare) achterrem cilinder met een 'intern' reservoir, die op de gebruikelijke plaats gemonteerd is.
stefan1990
17 mrt 2012
11.710
299
29
oke, Had ze nooi echt eerder gezien tenminste niet dat ik mij herinneren kan.
kawarobot
8 aug 2009
57
Mooi,kan dicht!
Vorige eigenaar heeft het reservoir er af gehaald.
Geen reservoir heeft mij in het warretje gebracht.
Dacht dat het een voor mij onbekend systeem was.
Reservoir bestellen en monteren dan maar!!
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.067
1.284
45
Turnhout
Mooi,kan dicht!
:t
Laat tzt ff weten of het allemaal gelukt is, svp.
Topic zal vanzelf wegzakken, maar reageren blijft mogelijk.
kawarobot
8 aug 2009
57
Reservoir zit aan de andere kant van het frame zodat het bevestigingspunt niet te zien was.
Ondertussen alles op z'n plaats en ontlucht.
Werkt naar behoren!!
Nu de carburateur afstellen op de uitlaat.
Wordt ook nog wat :-)
