Om er wat van te maken. Van een blank lakje over de patina, eventueel met een subtiele pinstripe hier en daar, tot een complete 'makeover'Wat voor mogelijkheden ?
Ik zou het gedaan hebben nadat hij terug was van de spuiter. Maar een keer oefenen kan geen kwaad.Dat doettie niet sinds eergisteren..........
De oude K750-tanks vallen mee wat dat betreft is mijn idee. Beter dan de latere Tanks in ieder geval: lekker dik redelijk homogeen staal en niet van die domme beugeltjes onderop, maar een ingelaste bus met schroefdraad. Monteert wat lastiger, maar het scheurt in ieder geval niet uit.Tanks zijn altijd gevoelig bij Russen. Meestal de bodem die rit of gaat lekken bij de steuntje 's onder de tank. Dnepr tanks gaan ook geregeld lekken aan de voorkant waar de strippen gemonteerd zijn om hem aan het frame te hangen
Sorry, het bedrijf waar ik mijn uitlaten heb laten coaten (Classic Car Parts Helden) is niet langer actief, maar hij liet de keramische coating zoiezo in Engeland doen, dus misschien vind je een ander restauratie bedrijf wat zaken doet met die engelsen; want volgens mij komt de coating gewoon bij CeraKote vandaan.Zal vanavond even de gegevens opzoeken.. is ceramische coating... speciaal voor uitlaten
Ik ben een beetje in verwarring, ik zie tussen je spulletjes een electronische ontsteking liggen. Die is toch voor 12 volt?Op een regenachtige zaterdag lekker alle oude spulletjes uitzoeken, schoonmaken is best therapeutisch. Langzaam aan beginnen de onderdelen die er nieuw opkomen ook weer aan te groeien, het wordt al een flink stapeltje.
Rubbers, elektra, uitlaten etc. zijn allemaal inmiddels binnen en op voorraad. Uitlaten alleen van blank staal omdat chroom niet mijn dingetje is. In het verleden heb ik ze altijd gewoon zwart gespoten met hittebestendige lak, nog nooit een adres gevonden waar ik e.e.a. voor een schappelijke prijs hittebestendig kan laten coaten. Als iemand zo'n adresje heeft hoor ik het graag.
Binnenkort eerst maar eens het zijspanframe aflassen op een paar slechtere punten en dat laten stralen en poedercoaten. Daarna verder met plaatwerk en de bak en natuurlijk straks weer het opbouwen.
Dat dekseltje op de tank, dat is toch een boutje wat hem vast zet?Niet heel veel voortgang om te laten zien, vooral bezig met uit elkaar halen, schoonmaken en beoordelen op hergebruik. Rubbers en bouten zal veelal vervangen worden maar beugels en plaatwerk wil je natuurlijk zoveel mogelijk behouden.
Spatbordjes
Doosje voor hergebruik en doosje voor stralen
Doosje met afval
En een vies werkbankje vol zooi
Zakjes rechts zijn nog uit te zoeken verder is alles uitgezocht.
Nog geen al te grote verrassingen tegengekomen. Op het zijspanframe zelf zitten wel wat te corrigeren lassen, blijkbaar een leerling-vladimir aan het werk geweest. Ik heb het wel eens slechter gezien en het heeft blijbaar al een jaar of vijftig overleefd maar toch, ik ga het maar wat netter maken.
Een K blok is toch ook 6Volt? Of ga je hem om bouwen naar 12 V? Of is dat al gebeurt?
Is daar nog een trucje of bepaalde manier voor om die los te draaien (indrukken oid?) ? Bij mij zit die als een huis zo vast?
Heb hem vol geblazen met kruipolie, maar geen idee of dat ook het schroefdraad bereikt in deze konstruktie
Ik geloof dat ik in het archief nog ergens een soort verwijder dingsje heb (soort tapje met links draad) misschien dat het daar ook mee lukt.Kruipolie doet niets. Er is een apart sleuteltje voor maar eigenlijk is het gewoon een boutje met een holle kop. Als je geen sleuteltje hebt kun je een houtje in ongeveer de goede vorm snijden en erin tikken en dan draaien of met een tang het boutje aan de rand pakken en draaien. Vaak zit op de schroefdraad wel wat roest
Benno
De constructie: links in dat vak zit een stripje dik plaat gelast waar een gat met fijne schroefdraad in zit. Daar valt je boutje in.Dat dekseltje op de tank, dat is toch een boutje wat hem vast zet?
