Nog beter bericht, het lijkt er op dat ik binnen afzienbare tijd een heftafel in de garage heb. Eindelijk van dat gesleutel op de vloer af.
Oldskoel:
Kans is alleen groot dat ik die niet ga gebruiken ivm het dubbele systeem wat er gaat komen.
"OUWE HEER " bedoel je daar soms je "Vader " mee?Kleine update: Bij het sloopwerk van de Gixxer maar eens de freesbank van mijn ouwe heer misbruikt.
Hij heeft onlangs een HBM draaibank en freesbankie aangeschaft. Krijg je met vutters die zich vervelen...
Nu heb ik totaal geen technische opleiding gehad en van draaien en frezen heb ik al helemaal geen kaas gegeten dus dit is een mooie kans om daarin ook wat kennis op te doen. Ouweheer heeft tijd zat en mijn andere broers zitten allemaal in 't ijzerwerk dus de kennis is altijd in de buurt.
Hoe weet je of het olieverbruik van cilinder vier door de kop komt en niet door slijtage van zuiger/zuigerveren/cilinder? Voor je een andere kop koopt zou ik dat controleren als je daar de mogelijkheid voor hebt. Misschien is je kop gewoon in orde!
Peter, hoe bedoel je dat nu?
Net de cilinderbank er af gehaald. Alle cilinders spiegelglad van binnen.
Dat het hoonpatroon weg is, is dat niet goed.
De diameter opmeten op maat en ronrondheid en als de maximale maat niet bereikt is:
het hoonpatroon er opnieuw in honen.
