prrrrrrrrroject!!! mito500
racemaniac
26 apr 2002
45
enschede
plan...mito 125, stuurt prachtig, remt goed, weegt niks, maar dat kutblok...altijd wat....en die bedrading...italiaanse kwaliteit zullen we maar zeggen :r oll: dus een japans blok erin!!! met de draadboom ofcorse
de mito
de cb500, platgereden maar blok is nog goed
dus als iemand nog onderdelen wil van een cb500, alles behalve het blok en de draadboom en uitlaat, of een mitoblok met draadboom en uitlaat?
alvast voor de mensen die gaan roepen dat zon blok te sloom is, het is erg betrouwbaar en als het eenmaal op zen plek zit kon er wel eens een bigbore, nokkenasje en carbs op floepen...geheel per ongeluk natuurlijk O-)
updates volgen binnekort :]
NickZXR
14 sep 2005
306
Zevenhoven
ik ga m ook volgen. hoe zit het trouwens met het frame, watn dat blok is wel ff zwaarder, maar er komt best veel meer power uit. evengoed gaaf project, en 500cc blokkie lijkt mij niet sloom als je 125cc gewend bent...
gr,
nick.
Maikel84
16 okt 2003
3.675
Drunen
leuk project :Y
meestal pakken ze 1cil blokjes dus een 2 cil is dan wel weer ff apparter.
Ik neem aan dat je vantevoren de breedte van je frame en de breedje van de cb500 cil.kop gemeten hebt?? :P
zal wel een tight fit worden :9
EDIT: mooie tuindecoratie, al die onderdelen _O-
SP1R
11 apr 2002
8.046
161
Veenendaal
gr,
nick.
Mito heeft 15pk en 12,5Nm... CB500 (lijkt mij een wat ouder type..)50pk en 45Nm ongeveer.
De moeite waard van het overhangen dus :)
racemaniac
26 apr 2002
45
enschede
jajajajaja natuurlijk eerst ff gemeten ;) als et goed is past et prima (2cm over) en over het frame maak ik me geen zorgen, der zijn al zoveel mitos omgebouwd, paar met rd350ypvs motoren a 60pk en 1tje bij startwin met een xr600 blok erin, denk dat een cb500blok wel goed gaat :)
Sorage
24 okt 2002
1.789
33
belgie
arhg jammer...ik dacht dat je er een rg500 tweetakt blokje ging ingooien..
maar blijkbaar niet.
Zou wel ubergaaf zijn natuurlijk.
Jammer dat het een viertakt is maar anders een leuk project!!
EdjeK
15 apr 2006
2.121
Numansdorp
Erg leuk project ,maar moet je hem nu opnieuw laten keuren omdat je van een 1 cilinder naar een 2- pitter toe gaat(dacht dat cilinderinhoud niet erg belangrijk was ,maar aantal cilinders wel)
Misschien beter een cr500 blok of xr600?
Blijf het zeker volgen
Groeten
Ed
Dominator
10 sep 2005
693
Roosendaal
ben benieuwd naar het resultaat en of ie niet krom trekt
maar zo te lezen weet jij wel waar je mee bezig bent en komt het wel goed.
succes !
Syhoro
8 okt 2004
2.272
Je hebt in ieder geval een goed opgeruimde werkplek, dat scheelt al heel wat vloeken en tieren.
:+ *O* *O*
racemaniac
26 apr 2002
45
enschede
kleine update :)
ff wat onzinbultjes en een stel ENORME triangels op het frame weg gezaagd/geschuurd en blok ff erin gehouden voor de idee-vorming van de bevestiging
- bevestigings bulten op het blok uit geboord en stukje strip aan gebout
- in de overgebleven frame-uitsteeksels gatjes gemaakt en ook weer strip aan bevestigd
- strips om de achterbrug-as en het overgebleven stuk opgevuld met M14galvano ringen (we hebben niet allemaal een draaibank) in de toekomst komt er een mooie p.i.m.p. bus maar voor nu ist prima)
plan, het blok straks netjes uitlijnen en rechthangen en dan de strips aan het blok, aan de strips van het frame vastlassen
racemaniac
26 apr 2002
45
enschede
yeah man tandwielen lijnen goed uit :) , heb zelfs nog beetje ruimte over in het frame als ie goed zit (2cm)
moest wel aan de achterkant van het blok wat loze stukjes wegschuren omdat die anders net tegen de achterbug aantikten...maar nu 1cm ruimte tussen, meer dan genoeg dus :)
morgen weer verder en dan hopenlijk zover komen dat het blok goed vast zit....dan ist nl alleen nog maar afmonteren, draadboom aan het mito-geschakel en lamperij solderen en uitlaat beunen
hopenlijk vrijdag al zover maar realistisch denkend..eerder volgende week vrijdag, summin allways goes wrong ;)
Frant!c
5 jul 2004
2.503
Als alle kuipdelen er weer op zitten, ding naar een dealer brengen voor een beurt :P Die weet niet wat ie tegenkomt ^_^
