Puffende Triumph Trophy 1200
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
Beste kenners :+
mijn trophy 1200 van 1997 is blijkbaar een beetje moe!
in lagere toeren en bij licht spelen met het gas kun je heel duidelijk echte puffen horen.
Ik vermoed dat deze ergens rond de carburators moeten ontsnappen.
Ook hoor en voel je (met de hand achter de uitlaat) puffen in de uitlaten.
Het zijn geen knallen, echt puffen. (beter kan ik het niet omschrijven)
Hebben jullie enig idee wat het euvel kan zijn.
Kan ik er nog verder mee tot de volgende grote beurt (ergens in de komende maanden) of is het beter om er direct mee langs te gaan. Of kan ik zelf iets ondernemen om dit te verhelpen? Volgende week ga ik bij mijn dealer (BMC-Assenede België) testrijden met de Tiger en de Street Triple en ik zou er toch graag geraken ;) ;) ;)
Ik heb het wphb van Haynes (Triples & Fours) maar ik vind niet direct iets wat dit kan verklaren, laat staan het verhelpen. Wss is dit omdat het wphb in het engels is en de term puffen komt daar niet direct in voor ;)
Alvast bedankt voor jullie deskundige inbreng
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
Geen idee, kan wel, is bijna tijd voor grote beurt.
Maar kan dit echt het puffen verklaren? De motor loopt anders wel vlot hoor.
Sharko
17 jan 2006
791
Probeer het anders even op www.triumphriders.nl/forum. Zitten mensen die meer verstand hebben van Triumphs, onder andere een paar monteurs.
Ik hoop dat je euvel snel verholpen is.
succes!
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
jaah, niezen! Dat omschrijft het beter :)
Kun je op de een of andere manier zien/voelen waar ie valse lucht zou trekken?
Indien de sproeier verstopt zou zijn, dan loopt ie toch ook minder lekker (drie poten) of ben ik nu achterlijk?
alvast bedankt voor de suggesties
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
succes!
ok, bedankt voor de tip, ik heb daar ook een login, maar is al een hele tijd geleden dat ik daar langs kwam!
Shadow Gijsie
24 apr 2005
1.502
22
De klei getrokken!
Om te checken op valse lucht zou je wat remmenreiniger op de aansluitingen van de carb kunnen spuiten terwijl de motor draait en dan luisteren of ie sneller gaat lopen.
Maar helemaal eerlijke manier is dat niet, omdat het zou kunnen zijn dat tijdens het rijden en trillen van de motor en carb. Het kiertje waar de valse lucht door komt dan pas geopend wordt.
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
Zou idd kunnen, maar het niezen valt enkel op tijdens het stilstaan. Eens je goed aan het rijden bent, heb ik daar geen last van.
Mss werkt het ook omgekeerd, eens goed in toeren of snelheid/trillen/... gaat het kiertje dicht?
Zal morgen een busje remmenreiniger halen ;)
zeepok
7 nov 2003
3.363
14
Halsteren
Het zou ook nog kunnen dat de carburateurs niet geheel synchroon staan. Als je motor toch zo een grote beurt moet hebben kunnen/zullen 'ze' dat meteen kunnen oplossen.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Deodorant (leerde ik op Dit Forum) is voor de proef net zo goed en minder agressief tegen rubber/kunststof/lak dan remmenreiniger.
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
aha, en dat moet ik dan niet gaan aankopen, heb nog wel een flesje staan vermoed ik...
Rest natuurlijk nog de vraag of ik daar nog wat kilometers kan doen, of als het beter is om onmiddelijk de boel te laten checken?
mathh
12 jul 2005
4.610
47
Beek (Lb)
Ik heb dat ook bij de mijne gemerkt, toen ik de motor op de brug had staan. Ik denk dat het aanzuiggeruis is welk bij deze motor extra opvalt, omdat ie in vergelijking met andere motoren een erg kleine luchtfilterkast heeft die het aanzuiggeluid moet dempen. Bij mij valt het nog meer op omdat ik de beide aanzuigtuiten naar achteren verwijderd heb.
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
kan idd ook, maar vroeger had ik dat niet.
Ik heb ook de indruk dat het meer voorkomt naarmate ik er meer mee rij.
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
Dit is een reactie vanop het triumph-forum.
" moeilijk probleem, hoor. Iets vergelijkbaars kan ik me van lang geleden herinneren, toen ik een nieuwe maar overjarige Trophy kocht.
De eerste honderden kilometers had ik ook van die geluiden, bleken de sproeiers weliswaar niet helemaal verstopt maar misschien wel wat vervuild door oude benzine (van de testrun in de fabriek?). Er zijn spullen in de handel die je in de tank met de benzine kunt mengen om de carburateurs zo te reinigen. Vraag me niet welke merken, de autoshop weet dat vast wel. Het is misschien het proberen waard. Gr., Frank."
Zijn er ervaringen van jullie met dergelijke producten? Zoja, werkt het, zoja welke werken het beste :)
Veel vragen, hopelijk veel antwoorden :+
IceCube
8 dec 2004
169
41
Maldegem
Ik zit net te denken:
ik heb vorige zomer een serieuze reistrip gemaakt naar Finland en terug. (Zo'n 4700km)
Tijdens deze trip ben ik eenmaal zonder benzine gevallen. Echt helemaal leeg, ik stond net aan een tankstation - echter een tankstation zonder contract en dus ook zonder benzine...
Ik meen mij te herinneren dat het probleem zich pas voordeed wanneer ik een tijdje terug in Belgenland terug was. Zou dit ermee te maken kunnen hebben? En indien ja, zou het inderdaad kunnen opgelost worden met een flesje motor-reiniger?
Alvast bedankt
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Na 2 seconden Googlen vond ik de website van hun: http://www.forte-nwe.com/
Toen ik bij Motoport werkte verkochten we het daar, zal nu wel niet anders zijn denk ik. De meeste motorzaken hebben wel iets soortgelijks.
marzon
10 sep 2003
190
Heerhugowaard
www.mrz-engineering.com
te rijk mengsel als gevolg van een vuil luchtfilter is ook mogelijk...
als hij bijna toe is aan onderhoud, dan zal hij er wel daadwerkelijk aan toe zijn.
slechte bougies wellicht ?
mijn 1 cilinder dominator 650 heeft het regelmatig, is niets anders dan een afstellings kwestie, na juist afstellen loopt hij weer spatzuiver
klepspeling probleem zou een verschil geven bij koude motor of warme motor, aangezien de klepspeling bij warme motor kleiner is dan bij een koude, ga je dan bij koude motor goed draaien en bij warme beroerd
