Quick shifter vraagje
ASW
7 jul 2013
290
Wat doet een quick shifter meer dan het onderbreken van de stroomtoevoer naar de bobine's ?
Wil op de scootmobiel eigenlijk zoiets maken voor de sprint.
Denk zelf heel simpel schakelaartje met trekveertje bij schakelpookje die de spanning op de CDI onderbreek, kan niet veel mee misgaan toch.
Een extra schakelaar er tussen om het uit te kunnen schakelen.
Gaat om een Honda cbr600F2 blok.
dan heb je geen quickshifter. echte quickshifter onderbreekt de ontsteking veel korter dan het eigenlijke schakelen, net genoeg om de versnellingsbak te ontlasten zodat je kan schakelen.
Trekveertje? Dus dat hij pas weer contact maakt als het trekveertje ontlast is? ( schakelpedaal weer in ruststand is )
Ik kan sneller quickshiften zonder quickshifter dan jij met dát systeem. Gas lossen, schakelen, gas.
Nog een punt, bij vol gas zit er 0 beweging in je schakelpedaal. Vandaar dat er bij alle QS systemen een sensor in de verbindingsstang zit. Die meet een bepaalde druk -> QS onderbreekt -> Druk van de versnellingsbak -> Jij kunt doorschakelen.
Heb ooit iets dergelijks proberen te maken mbv een lichtsluisje en een microcontroller die de tijdsduur van het onderbreken regelde. Het onderbreken werkte opzich wel, maar omdat het schakelpedaal bij volgas gewoonweg niet te bedienen was, werd de lichtsluis niet getriggerd.
