R1 2004 loopt op 3 cilinders - Foutcode 33
Zdenek
19 aug 2004
247
Groningen
Ik heb het volgende probleem met mijn R1 uit 2004.
Bij een ritje onlangs begon de R1 opeens op 3 cilinders te lopen (koopt voor geen meter).
Engine Check lampje brand en geeft permanent foutcode 33 in beeld.
De Diagnostische modus laat geen andere foutcodes zien, alleen code 33 in beeld.
Volgens de Workshop Manual betekend dat:
De bougies zijn vorig jaar al nieuw geplaatst en sindsdien maar 2 keer kort gereden.
Ik heb de Ignition Coils (penbobines) van cilinder #1 en #4 al vervangen.
(Waar aan welke kant zit cilinder #1?)
Probleem leek opgelost, motor warm laten draaien en vervolgens een stukje gaan rijden maar na een paar KM weer hetzelfde probleem. Nog net aan op 3 cilinders thuis kunnen komen.
Hebben jullie nog tips om verder na te kijken?
Als het na vervangen van even goed is geweest,( je aan de bedrading hebt gezeten bij het vervangen) zou het dus ook in de bedrading kunnen zitten. Dat is volgens de foutcode ook een optie.
Meten = weten
F.
Ik heb de bougie vervangen en ook bobines uitgewisseld maar dat heeft ook niet geholpen. Kan zo 1 2 3 ook geen breuken in de bedrading zien of stekkertjes in de connectors die niet goed lijken te zitten.
Iemand nog tips voor wat ik verder na kan kijken? En wat dan precies door te meten?
Heb je ook gekeken of er geen corrosie in de stekker verbindingen zit?
En ook de draden doormeten.En vonkt de bougie van de cilinder die niet mee doet,krijgt
die cilinder wel brandstof?
