R1 blok in Fzr1000?
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
Hoi,
Aangezien mijn blok waarschijnlijk een revisie nodig heeft ben ik stiekem eens aan het nadenken over andere mogelijkheden..
Weet iemand of een R1 blok in een FZR 1000 past? ('89 Exup) En wie heeft het wel eens gedaan?
En tot welk jaar kun je de blokken gewoon overzetten van latere modellen exups?
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
MAAAADNESSSS
Dirkie
28 dec 2003
1.426
Haarlem
Owjaaaa... dat was het...
Een Vuurblad blok erin lepelen.. })
Hoppa en gaan... R1 rijders een zwaar minderwaardigheids complex bezorgen. :P
Achterbanden dan ook maar per 10 aanschaffen denk ik... B|
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
Allemaal wel leuk en aardig, maar ik weet nog steeds niet wat er nou moet worden aangepast om er bij mij een R1 blok in te lepelen en of een Thunderace blok ook past?
FragDaddy
8 sep 2002
2.478
dan zul je toch iemand moeten zien te vinden die dat al eens geprobeerd heeft denk ik. op internet geen info kunnen vinden neem ik aan?
of je moet het zelf uitproberen door een R1 blok te kopen en te kijken hoever je komt. waarschijnlijk is het FZR blok qua formaat groter dan een R1 blok (dat zou je kunnen opmeten?) en als dat het geval is zou het blok theoretisch in het frame moeten passen. waarschijnlijk zal het geen 1-op-1 transplantatie zijn. je zult de motorsteunen aan het frame waarschijnlijk moeten verplaatsen.
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
Ben nog niet hardcore aan het zoeken geweest, dacht zal het eerst eens hier proberen, zijn altijd wel mensen die hier rondlopen met gekke ideeën / ervaringen.
Weet ondertussen wel dat waarschijnlijk alle FZR blokken en ook het Thunderace blok wel past...
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.054
213
Weert (Limburg, NL)
Yep, blok van een Ace past zonder meer ja, is ook niet zo gek want blokken zijn identiek })
Schiet je dus niet veel mee op :P
Mocht je e.e.a dor willen zetten..........., heb behalve een blok ook de carbs, bobines, CDI en groot gedeelte van kabelboom liggen. })
Dirkie
28 dec 2003
1.426
Haarlem
Hmm, ik denk dat Aadmanz misschien wel geinteresseerd is, maar ik kan me zo voorstellen dat ie wel een indicatie wil hebben van wat dat dan ongeveer moet kosten.... :)
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
Dank je Dirkie, maar ik denk dat Aadmanz dan eerst eens moet uitzoeken in hoeverre dat R1 blok anders is..
Op zich is een Thunderace blok geen slecht idee.. Zou ik wel een (enigszins) doorontwikkeld FZR blok hebben wat er zonder (al te veel) problemen in past.
(edit)
Weighing in at only 65.3kg, this impressive new engine is 9.5kg lighter than the Thunderace engine and also a full 81mm shorter..
(/edit)
Blok is dus inderdaad flink anders... duh.. :)
rullend rubber
17 sep 2003
610
lunteren
een r1 blok past niet omdat dat boven elkaar geplaatste versnellingsbakassen heeft!
een fzr of ace blok heeft achter elkaar geplaatste assen,waar je t goed aan kan zien is de plek waar t kopphuis zit,das bij een r1 blok veel hoger t.o.v de krukas dan bij een fzr of aceblok!
29 mrt 2004
145
Nou zat ik dus stiekum aan hetzelfde te denken, alleen heb ik een Ace uit '96 (en een 2004 blok uit een R1 lijkt me wel wat!). Ok ik begrijp dat het blok wat hoger is ter plaatse van het koppelingshuis, maar is het niet ook een stuk smaller? Dan zou het misschien wel tussen de framebalken passen, maar ik denk dat de enige manier om dat zeker te weten te komen is om het uit te proberen. Misschien dat het met wat slijp en laswerk wel gaat...hmmmm...maar is proberen voor een zacht prijsje aan een blok te komen (zal ook niet meevallen denk ik!)
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
Bel Mar1tin anders ff die heeft er nog een liggen...
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.054
213
Weert (Limburg, NL)
Heb wél een R1 blok over maar helaas géén 2004 :P
8-)
29 mrt 2004
145
Om er toch nog ff op terug te komen (voor de liefhebbers) ik zou idd alleen een 2004 blok overwegen omdat dat een stuk meer vermogen heeft, tussen het originele blok dat er nu in hangt (in m'n Ace) en oudere R1 blokken vind ik te weinig verschil in power om zo'n operatie uit te gaan voeren. Op de vraag of het uberhaubt wel kan, check dit:
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
(Afbeelding)
(Afbeelding)
Die ging kennelijk ff iets te hard :)
