R1 rempomp mer yzf750 klauwen
fishman
17 apr 2005
3.996
17
40
Burgum
Ik heb op mijn streetfighter een Yamaha R1 rempomp met de zeszuigerremklauwen van een YZF750 geplaatst. Ik krijg het geheel alleen niet op druk. Ik gebruik stalen remleidingen en nieuwe olie. Het geheel in ontlucht.
Heb ik mischien een andere rempomp nodig of die ik iets anders verkeerd?
radjatoe
27 nov 2005
2.329
apeldoorn
Ja je hebt zeker weten een andere rempomp nodig, dan wil ik de r1 pomp wel van je af nemen..
radjatoe
27 nov 2005
2.329
apeldoorn
Ik heb nog niet eens wat gedronken, en dan kan ik al uit mijn nek lullen... :)
Wat voor pompje heb je dan over?? mij is nl een sv pompje aangeboden..
radjatoe
27 nov 2005
2.329
apeldoorn
nee nee nee, niet dat ouwe ding van Frans, de mijne is gewoon 5 jaar jonger...dat zijn de beste pompen voor een yzf-remklauw(zeker weten)..Ik heb zelf r1-goldspots op mijn fzr, past de r1 veel beter bij!! :Y
petsch
27 aug 2002
15.358
49
beverwijk
als je niet per oingeluk in dat flesje gepist hebt, ogf de vloeistof er in de regen ingedaan hebt lijkt het me sterk.
Als je het niet op druk krijgt, is het waarschijnlijk gewoon een kwestie van te weinig geduld, nog ff doorgaan met ontluchten dus.
fishman
17 apr 2005
3.996
17
40
Burgum
Heb er al een halve liter doorheen gejaagd :(
Heb nu een beetje druk, maar erg sponzig :Y
yamahafrans2
9 okt 2004
1.727
10
48
Jirnsum
pak een spuit ,een stuk slang en 10 minuten en je remklauwen zijn ontlucht.
Doorpompen kan eeuwen duren bij sommige klauwen.
R1 klauwen binnen 10 minuten gevuld en ontlucht met de spuit methode.
Frans
Wytze850
10 jul 2003
579
Groningen
Ik denk dat de rempomp van de R1 een te kleine diameter heeft voor de 6-zuigerklauwen van een YZF750. Ik meen te weten (uit mijn hoofd) dat de R1 een 14mm pomp heeft, (ik ben niet helemaal zeker) en probeer uit te vinden wat de diameter is van de originele YZF750 rempomp.
fishman
17 apr 2005
3.996
17
40
Burgum
Volgens mij is die van de YZF750 13mm
fishman
17 apr 2005
3.996
17
40
Burgum
Heb vanacht een tiewrap om de hendel gehad en heb nu redelijk druk. Het geheel is nog wel erg sponzig. Heb er opnieuw een tiewrap om gedaan en zal er voor de zekerheid nog eens nieuwe olie in doen.
Maikel84
16 okt 2003
3.675
Drunen
ga maar gerust fatsoenlijk ontluchten want er zit nog ergens een belletje ;)
die tie-flap methode werkt maar tijdelijk dus daar schiet je niks mee op :N
Ik doe het zelf altijd nog steeds met een jampotje en een slangetje, potje half vol remvloeistof zodat er geen lucht aangezogen wordt.. binnen 10min gebeurd ;)
fishman
17 apr 2005
3.996
17
40
Burgum
Goeie tip!
