Techniek is een serieus forum waar je om raad kan vragen bij technische problemen. Om een degelijk advies te krijgen is wel goede informatie nodig.
Gebruik daarom het onderstaande lijstje als leidraad:
Vandaag gereden, en onderweg even gestopt. Toen ik weer op pad ging, startte de motor niet meer:
Contact aangezet, alles normaal
In z’n neutraal, jiffy en bok in, dodemansknop in het midden, koppeling in
Wat gebeurde er: helemaal niks, ook geen ‘klik’ - de motor aangeduwd door twee vrienden en hij liep direct.
Thuis aangekomen, opnieuw geprobeerd: starten en lopen
Ik vermoed zelf dat het relais de boosdoener is, aangezien ik geen ‘klik’ hoorde. Als het de schakelaar was geweest, zou het vreemd zijn als ie het na het ritje spontaan weer werkt, een contact van een relais kan onderweg nog lostrillen.
Iemand ervaring hier? Of suggesties wat / hoe te controleren?
- Merk: BMW
- Type: R1200RT
- Bouwjaar: 2005
- Kmstand: 47.000
- Probleem:
- Wanneer is het probleem onstaan: vandaag
- Wat is er al aan gedaan: niks
